查看: 5913|回复: 31
求救 不是黑屏 胜似黑屏
发表于 2009-3-2 19:26:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶坏了
微软之星H982A
开始好用 后来使用中偶尔黑屏
再后来仅开机前几秒有显示 紧接着黑屏 显示器提示‘无信号输入’
现象和没连电脑开显示器一样 排除电脑问题 换别的电脑也是这样 也排除分辨率刷新率问题
以为是虚焊 电源板补焊一遍 好用了几天 故障依旧
安静的时候 听左上角灯管好像有哒哒哒的声音 声音很小
要是灯管打火引起保护是这样的情况吗?
情况就是这样 高手帮忙分析一下 不胜感激!
头像被屏蔽
发表于 2009-3-2 19:55:55 | 只看该作者 �
打火打到CPU;了
你再不处理就打坏屏。。
发表于 2009-3-3 09:50:45 | 只看该作者 �
显示器提示‘无信号输入’时你接没接显卡?
发表于 2009-3-3 09:51:59 | 只看该作者 �
左上角灯管好像有哒哒哒的声音,说明灯管虚焊,或者断掉了,拆屏检查一下。
发表于 2009-3-3 10:29:51 | 只看该作者 �
发表于 2009-3-3 10:32:04 | 只看该作者 �
[quote]左上角灯管好像有哒哒哒的声音,说明灯管虚焊,或者断掉了,拆屏检查一下。
孟永升 发表于 2009-3-3 09:51 [/
那个灯管是亮的 需焊或者断了 会亮吗?
发表于 2009-3-3 11:00:14 | 只看该作者 �
这个板是HKC做的,用的材料也一般而且问题很多,建议楼主把板和电源高压部分都换掉
发表于 2009-3-3 11:44:41 | 只看该作者 �
今天又把电源板全部补焊了一遍
前几次开机也是不好用 通电几分钟后再开机 哎嘿 又好用了
现在用挺长时间了 没问题 咋回事呢?
发表于 2009-3-3 11:46:13 | 只看该作者 �
[quote]这个板是HKC做的,用的材料也一般而且问题很多,建议楼主把板和电源高压部分都换掉
汤某 发表于 2009-3-3 11:00 [/
全换造价多少?应该用什么型号的板
我不太明白 刚刚接触 麻烦说详细些
发表于 2009-3-3 14:51:22 | 只看该作者 �
不贵的,一共三四十块吧。
发表于 2009-3-3 15:56:02 | 只看该作者 �
今天又把电源板补焊了一边
开几次 呵呵 又好用了 用了很长时间也没问题
不知道又能坚持几天
发表于 2009-3-3 22:11:10 | 只看该作者 �
一定要找出原因,要不然故障会扩大,而且用着也不舒服,新手建意,先把灯管换下,烤机,如果不行,提示无信号输入应该驱动板的问题了
发表于 2009-3-3 23:01:25 | 只看该作者 �
柏皓 发表于 2009-3-3 22:11
.......没灯管...
发表于 2009-3-4 08:57:20 | 只看该作者 �
灯管可能性大,换灯管试试
发表于 2009-3-4 10:25:31 | 只看该作者 �
灯管可能性大,换灯管试试
慧觉 发表于 2009-3-4 08:57
要真是灯管 出问题时会有‘无信号输入’的提示吗?!
发表于 2009-3-4 15:16:31 | 只看该作者 �
灯管打火说明灯管有问题了。换。。。。然后开机无信号可能是MCU程序问题。刷
发表于 2009-3-4 15:48:38 | 只看该作者 �
不会换灯管  不会刷程序
最新报告 今天显示器有罢工了 不玩活了
发表于 2009-3-4 18:30:17 | 只看该作者 �
灯管老化或是打火会引起保护的,所以闪一下就黑屏了,
灯管老化的话屏幕会发红的。并且闪一下就黑屏了。联想的通病就是这个。
换灯管OK
发表于 2009-3-4 23:16:47 | 只看该作者 �
用单口的高压板点下试试 然后用表笔试试会不会 打火  或者用100M的挡量量灯管是否漏电
发表于 2009-3-5 00:21:15 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2009-3-4 23:16
恩 你给了我新的提示 试试
