楼主: 游施凭
求救 不是黑屏 胜似黑屏
发表于 2009-3-5 00:24:58 | 只看该作者 �
也没确定是灯管打火 只是听见左上角的灯管有塔塔塔的细微响声 并且上沿特别热
打火的话是这个现象吗?
黑屏 仅接着是无信号提示 他俩没有直接的联系吗?
发表于 2009-3-11 20:59:00 | 只看该作者 �
又有新的情况
前天更换了启动电容 电源部分和高压部分的都换了
好使了两天 今天又挂了
发表于 2009-3-12 00:45:49 | 只看该作者 �
很好很强大 呵呵 学习了
我自己改的冶金也出现这样的问题了都放在架子上冬眠了好长时间了
回家换个灯管实实
呵呵
谢谢各楼老大的建议
发表于 2009-11-9 16:53:47 | 只看该作者 �
1# 游施凭
和我正在修的一样啊,先是开机要老长时间才正常显示,后来老长时间也不行 了,换了高压板灯管正常亮了,驱动板又出问题了,开机接上信号就白屏,什么显示都没有了,真是差啊
发表于 2009-11-9 19:01:21 | 只看该作者 �
用排除法,先测试灯管啊
发表于 2009-11-11 19:36:51 | 只看该作者 �
驱动板和屏上电路都有可能的
发表于 2009-11-12 20:55:41 | 只看该作者 �
驱动板的可能性比较大的
发表于 2009-11-12 21:16:45 | 只看该作者 �
你先测下灯管没坏的话就是驱动板有问题
发表于 2009-11-12 21:58:53 | 只看该作者 �
用100M的挡量量灯管是否漏电 ?   是欧姆档吧。  怎么看数字。   新手不懂,想学下。麻烦详细解答下
发表于 2009-11-12 22:28:49 | 只看该作者 �
补焊会解决什么问题?连故障点都没找到,倒是把故障点补得更结实。
如果在没拔下VGA线时提示“无信号输入”,应该考虑MCU是否损坏
灯管打火,高压板高压输出不平衡,肯定会引起高压板保护,黑屏是自然的。
发表于 2010-2-19 14:57:05 | 只看该作者 �
更换过高压板不行
发表于 2010-2-19 21:48:40 | 只看该作者 �
生氣的豬小弟,修好了報告一下
