查看: 6077|回复: 12
[维修求助]
5s pp_BATT_VCC_CONN 这条线路短路发热严重不开机如何找到问题??麻烦兄弟们指点下
发表于 2016-4-5 00:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个5s ,客人说不开机,开机反复白苹果,不进系统。
查到:5s:pp_BATT_VCC_CONN 这条线路短路,发热。相关ic是基带电源,功放,Q4等,因为太多ic和电容了,不好一个个拆排除,请问有什么好的反复可以快速知道是哪个点出现问题了!
pcb图,黄色的全短路了。
发表于 2016-4-5 09:59:12 | 只看该作者 �
你这相连接的不算多.我手上一个6.pp-1.8v线路短路现在还不知怎么下手.
发表于 2016-4-5 11:19:20 | 只看该作者 �
晕死,主供电短路最好弄了,用松香烧!
发表于 2016-4-5 11:37:46 | 只看该作者 �
一个一个拔掉 也很快的啊
发表于 2016-4-5 12:12:49 | 只看该作者 �
从简单的开始拨
发表于 2016-4-5 17:48:47 | 只看该作者 �
可参考方法:如果用3.8v可调电源供电电流比较大,可以把电压调低;比如2v,电流相应会小很多,再看哪里发热,取下即可!
发表于 2016-4-5 20:53:02 | 只看该作者 �
烧机法,不会很难
发表于 2016-4-5 22:56:03 | 只看该作者 �
不知道冲和下手哦
发表于 2016-4-5 22:56:29 | 只看该作者 �
:)新人报到
发表于 2016-4-6 09:16:13 | 只看该作者 �
居然手机也可以用烧机法,看来烧机法是万能的啊
发表于 2016-4-6 09:29:54 | 只看该作者 �
一个个 排除
发表于 2016-4-6 15:38:11 | 只看该作者 �
烧机,松香法也行,手摸也可以,有测漫热仪更好了
发表于 2016-4-6 20:12:58 | 只看该作者 �
焊根线上去,直接加电烧就可以,看哪里发热
