查看: 2098|回复: 26
华硕A78雷击后通电风扇就转,不跑码
发表于 2016-4-4 23:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
华硕A78雷击后通电风扇就转,不跑码,一直NO,摸网卡芯片不是很挺热,该从哪方面着手?
发表于 2016-4-4 23:24:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不管热不热,先把网卡拆了,它会导致你这情况...
发表于 2016-4-4 23:27:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
网卡和IO都有可能坏。雷击的先拆网卡
发表于 2016-4-4 23:31:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先网后IO   再者就桥坏了。。。雷打你懂的。
发表于 2016-4-4 23:39:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
故障过于复杂,损坏软击穿过多就不太好搞了
发表于 2016-4-4 23:44:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
自动开机  华硕822问题 io旁边
发表于 2016-4-5 09:16:45 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
把网卡拆下来 看下还跑马吗
不跑的话  你看下线路那边还被有问题
被雷打的我只修好过三块,,经常碰到 网卡 南桥被雷霹的。。
发表于 2016-4-5 09:30:47 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这款板子网卡IO桥都是通病?
这是雷击的通病  详情 回复 发表于 2016-4-5 17:19
发表于 2016-4-5 09:35:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
雷劈的当然要把3.3V修好,在查其它,
多多师傅 雷霹的 有些修不好的直接不修了  详情 回复 发表于 2016-4-5 17:22
发表于 2016-4-5 10:54:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
雷击的板,IO也可能坏,,,,
发表于 2016-4-5 13:10:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
雷击的,容易坏网卡,IO 南桥这是重点关注对象
发表于 2016-4-5 13:19:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
雷打的不好修阿来自: iPhone客户端
发表于 2016-4-5 13:37:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
以前修到过被雷劈的,换了南桥花屏怎么搞都不行
发表于 2016-4-5 13:56:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
网卡是没救了,做等结果,
发表于 2016-4-5 13:59:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
,先把网卡拆了
发表于 2016-4-5 14:00:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
网卡  IO  拆了吧!
发表于 2016-4-5 14:30:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
网卡 io 桥
发表于 2016-4-5 15:32:40 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
网卡可以先拆了试试
发表于 2016-4-5 17:19:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
老王汪汪汪 发表于 2016-4-5 09:30
这款板子网卡IO桥都是通病?
这是雷击的通病
发表于 2016-4-5 17:22:09 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
多多 发表于 2016-4-5 09:35
雷劈的当然要把3.3V修好,在查其它,
