楼主: 长沙浪人
华硕A78雷击后通电风扇就转,不跑码
发表于 2016-4-5 17:22:09 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
多多 发表于 2016-4-5 09:35
雷劈的当然要把3.3V修好,在查其它,
多多师傅 雷霹的 有些修不好的直接不修了
发表于 2016-4-5 21:29:16 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
IO。网卡、
发表于 2016-4-7 12:29:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
网卡拆了无效……
发表于 2016-4-7 16:39:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
网卡芯片边上应该有个电感吧,测那里的电压可以大概知道网卡有没有坏,正常电压0.9V-1.2V左右
发表于 2016-4-8 10:57:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
网卡 IO 南桥,你可以测下3VSB对地阻止
发表于 2016-4-9 19:18:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
关注一下,不知道楼主修好了没有
发表于 2016-4-9 19:33:12 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
拆那网卡芯片就ok
发表于 2016-4-17 22:45:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
网卡拆了无效……依旧通电开机
