查看: 19602|回复: 70
为啥测主板电压要红笔接地?
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-3-2 17:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
在很多资料里看到说测主板电压红笔接地,测的准?
为啥子?
发表于 2009-8-31 23:47:41 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
在指针表中,红表笔是接电池的--极,黑表笔接电池的+极,数字表刚好相反,为了比较准确的测量二极管的好坏(在线测量),所以数字表的红表笔(就是电池的+极)接地线,这样就能检查二极管的正向压降,一般硅材料的二极管(三极管)的正向压降在0.5--0.7V之间,也就是显示0.5XX----0.7XX,当然在实际电路中他已经并联了很多的电路,有的地方会比这数值小很多的。
所以数字表红表笔接地量是有道理的,不是大家的习惯,如果黑表笔接地,量出来就就是电路的电阻值了,而不是晶体管的压降了。用二极管挡就没有一点意义了(以上说的是在不通电的时候打阻值)。
发表于 2009-8-2 00:13:54 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
数字表红表笔是电池的正极  量对地电阻 黑表笔接地
机械表黑表笔是电池的正极  量对地电阻 红表笔接地
数字表量电压 不分表笔 都可以读出正确的数字  接反了多个-号而已
机械表量电压 一定要分红表笔接正 黑表笔 ...
张定文 发表于 2009-3-9 13:41
说得对~~~~~~~~
发表于 2009-3-2 17:23:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不为啥,大家都这样用,好交流
发表于 2009-3-3 06:54:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
红表接地适合于用于二极管档量其压降。
当然也可以适合量阻值,这样有一个大家对比的标准。
你黑表接地也可以的,要交换试一下
发表于 2009-3-3 08:17:43 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
为啥子?
东方电脑科技 发表于 2009-3-2 17:21
测电压怎么会是红笔接地呢?我是黑笔接地呀,如果是数字表,只有测电阻才是的红笔接地;机械表仍然是黑笔接地。
发表于 2009-3-3 08:30:36 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
个人的习惯不同,不要教条,不管怎么用,要的是结果。
发表于 2009-3-3 08:49:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
我想不为啥是不对的,不管是黑是红接地,原则是表的电池负极要接地有利于测量二极管和三极管是否击穿短路,不只是修主板,没电脑前修其它电器就是这样测的.
发表于 2009-3-3 14:45:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
打阻值知道是红笔接地。
我说的是测电压,测电压不是应该黑笔接地吗?红接地的话,测出来的数值前面带个负号。
发表于 2009-3-3 14:50:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测电压红笔接地
这个我是第一次听说
期待答案
发表于 2009-3-3 15:29:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谁误导你了
哪有这么说的?
发表于 2009-3-4 00:05:42 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
聞所未聞呀?
发表于 2009-3-4 18:00:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
数字表测量电压,怎么测量都可以,只是前面有一个负号
发表于 2009-3-4 18:06:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不为啥,大家都这样用,好交流
张先生 发表于 2009-3-2 17:23
张老师今天这个回答有点奇怪哦,如果数字表测试电压,确实不需分红黑笔,就可以测试出数据;但指针笔就不行了,严重的可能将指针打弯哦。
发表于 2009-3-4 20:38:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
万用表内部不都是红色的接电池负级吗?所以红接地!!!
发表于 2009-3-4 21:10:48 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
测电压红笔接地
这个我是第一次听说
期待答案
总有路可走 发表于 2009-3-3 14:50
真是第一次听说,稍微动一下脑子就不会提这个问题了。
发表于 2009-3-4 21:13:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
数字表跟指针表的红黑好像有点不一样吧!?
发表于 2009-3-4 21:22:19 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
数字表无所谓啊~~~
发表于 2009-3-5 09:43:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主一定搞错了,测电压是红表笔接VCC,黑表笔接GND;测二极管压降(准确地说是测PN结压降)时,黑表笔接地,否则很多测得的值是无穷大,而非我们需要的特征值。
发表于 2009-3-5 09:47:41 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
数字表内的电池是哪个表笔? 红? 黑?
机械表内的电池是哪个表笔? 红? 黑?
发表于 2009-3-5 11:17:47 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
说说原理吧?
发表于 2009-3-6 22:42:23 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我都看蒙了!!!!
