为啥测主板电压要红笔接地?
 关闭 [复制链接]
41#
发表于 2009-4-13 22:40:17 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
哎呀,真是的,一个问题都这样讨论,数字表和指针表是不同的,数字表有专用的PN结测试档,指针表没有,也就是说指针表的电阻档红表笔接的是电池的负极,而黑表笔接的是电池的正极,为什么在老一点的资料上说用指针表测量二极管的时候要两端调换着测,看读数,读数小的这次红表笔接的是二极管的负极,而黑表笔接的是二极管的正极,就是这个原因,但是现在的数字表已经不是这样了,不信你可以拿一个二极管和一个数字表和一个指针表测量一下结果不就出来了,两个表的看法刚好是相反的!至于怎么说测主板的时候要红表笔接地,那是针对指针表但是前提是在没有电源的情况下测PN结时的测法,数字表就一直是黑表笔接地就OK了!懂点儿基础的都知道!补充一点:指针表测PN结的结果是电阻值,而数字表测的是PN结正向压降!
发表于 2009-4-20 20:44:16 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
看你是用什么表.数字表就红笔接地.
发表于 2009-4-25 11:10:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2009-4-26 01:01:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这是因为,红笔有2。5V的电压,如果不对地,容易烧坏元器件
发表于 2009-4-26 15:26:21 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我怀疑楼上的说法,
所谓的电压,要看选取的参照物,你如果把电源正极当成参考点,地就不是0v了。
另外我看完了本坛所有的关于万用表的帖子,还是没有明白数字万用表的二极管档测量值到底是什么意思。
为什么测电阻就是电阻阻值,测二极管就变成电压了呢?
发表于 2009-4-27 01:12:51 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
一把是测试反向电压压降。这样更容易把短路区别开来
发表于 2009-5-1 15:53:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
数字表和指针表相反
发表于 2009-5-9 22:52:10 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
现在很多人都习惯了用数字表了,指针表可能过几年就消失了,测电压对数字表来说红表笔和黑表笔测得的数据是相同的,只是多了一个负号。
发表于 2009-5-18 00:02:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
数字式万用表哪个笔接地都没问题了,但指针式就不同了,可以打表针打弯的。
发表于 2009-6-2 22:46:45 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
对地阻值是红接地,可以这样理解
发表于 2009-6-3 10:29:05 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
1# 东方电脑科技
因为万用表也会输出一个电压,数字表的话红接地会测的更准。指针式就不行
这是我的理解,我是新手啊 ,大家讨论
发表于 2009-6-23 19:45:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般数字表的电池接红表笔的负极的
发表于 2009-6-23 19:46:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
数字表的红表笔接电池负极的,
发表于 2009-6-27 00:49:36 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这个都不知道呀.他把表笔插反了,所以要红笔接地嘛
发表于 2009-7-18 09:31:58 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
对于测电压黑地红地一样的 当然啦用的应该是数字表 指针表会反偏的。
发表于 2009-7-24 08:54:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
42楼说的不错,之前也是不懂,现在知道了
发表于 2009-7-24 17:19:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个没有具体的规定,只要结果装确就可以了
发表于 2009-7-24 23:59:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
数字表量电压对表笔红黑没有要求,只是红笔接地测正电压显示出来是负的,负电压显示时正,自己用的时候心里有谱就是。至于测对地电阻数字表就要用二极管当,主要是应为二极管档输出电流相对电阻档大。同一测量点,红笔接地和黑笔接地所出来的阻值都不会一样,如果要说明莫点对地电阻就先声明是红笔接地还是黑笔接地。
发表于 2009-7-28 20:59:01 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
一直在用指针表,测负压时红笔接地,正压不行
发表于 2009-8-2 00:13:54 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
数字表红表笔是电池的正极  量对地电阻 黑表笔接地
机械表黑表笔是电池的正极  量对地电阻 红表笔接地
数字表量电压 不分表笔 都可以读出正确的数字  接反了多个-号而已
机械表量电压 一定要分红表笔接正 黑表笔 ...
张定文 发表于 2009-3-9 13:41
说得对~~~~~~~~
