为啥测主板电压要红笔接地?
 关闭 [复制链接]
61#
发表于 2009-8-6 23:59:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把我都搞糊涂了
有没有个正确答案
发表于 2009-8-7 08:55:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这 一风 挂起了 千 层 浪 呀、、、
都开始 怀疑自己了
{:2_41:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
树叉 -10 答非所问
发表于 2009-8-8 09:45:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
数字表和指针表的内部结构区别. 以前学校学过.
机械表黑表笔是电池的正 数字的是相反
发表于 2009-8-13 15:36:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就是   为啥 要用红色的呢  ?
发表于 2009-8-31 23:47:41 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
在指针表中,红表笔是接电池的--极,黑表笔接电池的+极,数字表刚好相反,为了比较准确的测量二极管的好坏(在线测量),所以数字表的红表笔(就是电池的+极)接地线,这样就能检查二极管的正向压降,一般硅材料的二极管(三极管)的正向压降在0.5--0.7V之间,也就是显示0.5XX----0.7XX,当然在实际电路中他已经并联了很多的电路,有的地方会比这数值小很多的。
所以数字表红表笔接地量是有道理的,不是大家的习惯,如果黑表笔接地,量出来就就是电路的电阻值了,而不是晶体管的压降了。用二极管挡就没有一点意义了(以上说的是在不通电的时候打阻值)。
发表于 2009-9-1 00:46:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不管用什么表,我想得制定个标准
发表于 2009-9-1 04:27:09 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
指针表是黑表笔接地,数字表是红表笔接地,指针表黑笔接内部电池正极,数字表是相反的,你试试
发表于 2009-9-2 17:12:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电压值前面 有个负号 看着不别扭么?????
不过碰到负电压就正了
发表于 2009-9-2 17:12:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不过碰到负电压就正了
卡了下就发了俩个重帖 我晕
发表于 2009-10-9 21:56:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
俺的是机械表,从来量电压不敢红接地,U丝坏了不好换
发表于 2009-10-13 13:29:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好像是个要把人搞得晕头转向的小问题啊。。。。
