查看: 3339|回复: 18
神舟UI43 HUX409 键盘灯亮不显。
发表于 2016-4-4 18:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟UI43 HUX409  键盘灯亮不显 ,这个是超极本,内置电池,这机器把里面的电池拔了,单用我的可调电源不能触发,好吧,不管它,接上电池,和可调电源,显示电流1.0A左右,(应该是在充电),触发到1.6左右,键盘灯亮,屏不显,换了屏度了还是一样。没办法,先上迅维查查看有没有相同故障的。找了半天没有。但有其他问题加焊桥好的。不好管他,上三班斧,放BGA加焊桥。清理干净装机,亮了,但是屏上红绿蓝交换显示。联想到之前拆过屏试过,果断把屏线重新插了下,亮机了。到此故障修复。没什么技术含量。这个机器应该桥没有和铜管直接接触,感觉是通病。希望下次碰到相同问题的朋友能秒杀。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
tianyayuanhu + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
不忘晴天 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-4 19:03:24 | 只看该作者 �
   楼主说的键盘灯是指大写灯吗
是的。大小写切换,硬盘灯也亮。  详情 回复 发表于 2016-4-4 20:17
发表于 2016-4-4 19:06:14 | 只看该作者 �
是没有插好嘛
加焊之后红绿蓝交替是屏后面的排线松了,因为之前换屏试过。  详情 回复 发表于 2016-4-4 20:18
发表于 2016-4-4 19:15:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
几代的桥,怎么想着去加焊桥
发表于 2016-4-4 19:21:34 | 只看该作者 �
遇到几次了屏上红绿蓝交换显示是屏线没插好
发表于 2016-4-4 19:26:15 | 只看该作者 �
该显不显,我都先用风枪吹显卡,如故是显卡空汗90百分之90都会亮,
恩,这个方法我也经常用。这个机器CPU和桥加吹了试过但是没反应。  详情 回复 发表于 2016-4-4 20:20
发表于 2016-4-4 19:29:33 | 只看该作者 �
应该是显卡BGA吧 四代的u可不好bga啊
这个机器是集显的,显卡集成在U里面,但是要经常桥输出到屏,所以那加焊桥的。你可以看下架构图。三代I3 的CPU。  详情 回复 发表于 2016-4-4 20:22
发表于 2016-4-4 19:32:39 | 只看该作者 �
神舟UI43 HUX409桥易空焊,楼主提醒了。
这个机器设计很奇葩,铜管都到桥上面了,但是那块空出来不和桥接触。而是放的一个硅胶垫。  详情 回复 发表于 2016-4-4 20:24
发表于 2016-4-4 19:39:15 | 只看该作者 �
应该是显卡BGA吧
[attachimg]1046351[/attachimg]给你看下其他机器的架构图,独显和集显都是通过桥输出到屏的。  详情 回复 发表于 2016-4-4 20:28
发表于 2016-4-4 19:45:17 | 只看该作者 �
3板斧是加焊桥的意思么
发表于 2016-4-4 19:56:07 | 只看该作者 �
BGA还是确定后在搞
发表于 2016-4-4 20:17:44 | 只看该作者 �
xiaojunhml 发表于 2016-4-4 19:03
楼主说的键盘灯是指大写灯吗
是的。大小写切换,硬盘灯也亮。
发表于 2016-4-4 20:18:50 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-4-4 19:06
是没有插好嘛
发表于 2016-4-4 20:20:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-4 20:22:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-4 20:24:37 | 只看该作者 �
新机器设计上的缺陷,没办法。  详情 回复 发表于 2016-4-4 20:47
发表于 2016-4-4 20:28:52 | 只看该作者 �
wxlost 发表于 2016-4-4 19:39
应该是显卡BGA吧
发表于 2016-4-4 20:37:22 | 只看该作者 �
我也喜欢三板斧 先干了再说  不行再慢慢查
发表于 2016-4-4 20:47:58 | 只看该作者 �
新机器设计上的缺陷,没办法。
