查看: 4820|回复: 9
IT8705F的I/O芯片代换问题?
发表于 2009-3-2 17:11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块主板上电就开机而且直接跑C1不动其它都正常怀疑I/O有问题,有一块成的I/O芯片但不知是否可以直接更换。型号如下。
发表于 2009-3-3 21:33:10 | 只看该作者 �
只要型号一样就可以换
发表于 2009-3-4 02:23:50 | 只看该作者 �
这两块是可以代换的,换IO,不光要型号一样,还要第三行的后缀(图中FXS)一样才行。
发表于 2009-3-4 08:52:57 | 只看该作者 �
问楼上的这个后缀是代表什么意思的
发表于 2009-3-4 08:56:50 | 只看该作者 �
4# 维大
那这么说来的话我现在的这块I/O芯片是可以直接更换的啦?
发表于 2009-3-4 10:56:40 | 只看该作者 �
这两个是完全可以通用的  一般只要记 8705F-FXS 就可以了
发表于 2009-3-4 19:18:48 | 只看该作者 �
我经常换
师傅说:只有前面一截对,再就是后面什么GXS,FXS对就行了
发表于 2010-2-4 12:49:26 | 只看该作者 �
是的 可以直接代换
发表于 2010-2-25 23:59:13 | 只看该作者 �
0208是02年第8周。
发表于 2010-2-26 12:30:57 | 只看该作者 �
一摸一样的IO,
8705F Fchinafix的,最爱坏的IO了。这个坏了貌似跑FF,刷个BIOS看看
完全可以替换
鉴定完毕
