查看: 899|回复: 0
维修案例
发表于 2016-4-4 17:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL N4010集显的机子,熟客的以前换过板子,客户说有时候插电按开机键没有反应,有时候开机了不定时掉电,第一次来检测发现触发没有反应,量了一下EC BIOS的片选脚没有电压,马上刷写BIOS试机,开机正常了还跑了一天的鲁大师没有问题,叫客户取走后过三天又来了,这次量了LID休眠被拉低了,排除外围元件不良后换了个新的IO,故障依旧LID还是拉低,没有什么心情丢一边过了一天不忙了,把原来的IO又装回去了,开机又好了怎么测试都不掉电,隔几天开也正常,于是叫客户来取机,你们以为这样就完了。。。。。。。。客户来了开机直接没有反应。晕菜,二话没有说还是继续留院观察吧!这个板子是广达代工的按照时序一步步走,发现都正常,IO条件都正常,电流0.045A按开关一点反应都没有,之前正常的时候插电源指示灯会量一下就灭了,现在直接不亮。想想广达的通病+15V_ALW这个电压经常会被拉低,测量了一下果然拉到8V左右了,打开图纸发现是PD9,PD8升压得到的15V,与众不同的是还经过PQ19控制输出的,不多想测得PQ19的1脚有15V,而3脚只有8V,2脚0V,PQ19是PNP的三极管,b极低电平才导通,二话不说直接镊子短接1和3脚测得3脚电压为15V正常了,看来是PQ19导通性不好了,拆掉直接短接1和3脚。为此艰苦的维修过程结束了。上电开机测试几天完全正常了。有时候有的机子就是要住几天院才能治好病和人一样。
