查看: 1928|回复: 3
B550 集成显卡【通病】
发表于 2016-4-4 17:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午同行送来了个联想B550让我看看,上电触发,不亮。电流表跳变在1.37左右。不上内存1.10左右,看样子是显卡没过。开后壳,发现是集成显卡。一般集成显卡是不容易坏的。所以我就想是不是别的问题。这时候我正在看本论坛,我发的帖子!标题是 (联想G450【通病】)因为有朋友给我回信息,发现症状和现在的B550一样,于是看了看USB口,就过口是坏的,!!!处理好了机器亮机。所以联想这款和G450的通病是一样的。USB口短路。
发表于 2016-4-4 21:17:07 | 只看该作者 �
USB接口 坏的也不多 这通病也是少见
发表于 2016-4-5 07:00:57 | 只看该作者 �
短路保护了?导致不显?
发表于 2016-4-5 07:32:43 | 只看该作者 �
B550与G450是同一类型的机器
