查看: 4079|回复: 27
戴尔LA-9981P不触发
发表于 2016-4-4 12:04:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  该本本主板型号为LA-9981P  插电有0.1A的电流  按触发开关无跳变   查3v5v  无电压  .
查得PQ701  1脚有19.5V输入,3脚没有电压输出。接下来怎么查  。
   在线等。。。。。
发表于 2016-4-4 12:27:59 | 只看该作者 �
待机有0.1A,这不是有短路吗?没测对地阻值?
网卡短路了  详情 回复 发表于 2016-4-4 12:34
发表于 2016-4-4 12:34:02 | 只看该作者 �
网卡短路了
对嘛,很明显的短路呢  详情 回复 发表于 2016-4-4 12:41
发表于 2016-4-4 12:41:11 | 只看该作者 �
对嘛,很明显的短路呢
发表于 2016-4-4 12:55:35 | 只看该作者 �
看了半天 PQ701在哪里
适配器电压进来的第一个管子  详情 回复 发表于 2016-4-8 14:11
发表于 2016-4-4 13:03:31 | 只看该作者 �
短路了拆啊 换啊
发表于 2016-4-4 17:06:32 | 只看该作者 �
先把短路修好再看看能不能触发
拆了网卡不短了 但还是不触发  详情 回复 发表于 2016-4-8 10:50
头像被屏蔽
8#
发表于 2016-4-4 17:22:06 | 只看该作者 �
不是这样修的
发表于 2016-4-4 17:40:53 | 只看该作者 �
烧机试试啊 ,会有意外的收获。电压别太高啊
发表于 2016-4-4 18:10:52 | 只看该作者 �
希望大师来解答
发表于 2016-4-4 18:50:59 | 只看该作者 �
测下芯片的开启有么有
发表于 2016-4-4 20:20:13 | 只看该作者 �
明显有短路呀。
发表于 2016-4-4 20:24:12 | 只看该作者 �
不对,0.1A,这貌似有短路的情况。
发表于 2016-4-4 20:35:39 | 只看该作者 �
先排除短路再说,
发表于 2016-4-4 20:37:19 | 只看该作者 �
待机这么高  有短路
发表于 2016-4-4 21:00:07 | 只看该作者 �
看芯片条件
发表于 2016-4-4 21:34:31 | 只看该作者 �
呵呵!楼主这个芯片是充电芯片吧  你发这个图是想表达什么呀
发表于 2016-4-8 10:50:03 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-4 17:06
先把短路修好再看看能不能触发
拆了网卡不短了  但还是不触发
发表于 2016-4-8 14:11:34 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2016-4-4 12:55
看了半天 PQ701在哪里
适配器电压进来的第一个管子
发表于 2016-4-8 14:48:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点短路了 烧机试试
