查看: 5464|回复: 21
老本E47A i5 通病无规律反复掉电重启
发表于 2016-4-3 23:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E47A CPU I5-2410  PCH:HM65  独显AMD无规律反复掉电重启。在刷过论坛里EC BIOS,加焊PCH ,加CPU座背面的MLCC电容 方法无效的。直接加焊CPU座会接决问题。手里先后两台都是如此。(经常加焊PCH和CPU座后发现键盘几处按键失效,一般是接口变形或进助焊剂导致,清理干净,多插拔几次会好。最好焊前多贴两层锡纸。)
发表于 2016-4-4 08:46:23 | 只看该作者 �
这机器显卡也容易坏
发表于 2016-4-4 08:35:15 | 只看该作者 �
CPU座子虚焊 怎么判断的
无数次的尝试  详情 回复 发表于 2016-4-4 08:55
发表于 2016-4-4 08:55:10 | 只看该作者 �
刷刷刷BIOS 发表于 2016-4-4 08:35
CPU座子虚焊 怎么判断的
无数次的尝试
好吧 经验之作  详情 回复 发表于 2016-4-4 12:57
好吧 经验之作  详情 回复 发表于 2016-4-4 12:56
发表于 2016-4-4 09:06:37 | 只看该作者 �
是不是北桥虚焊    和座子离的进   温度高  加到了
发表于 2016-4-4 09:08:48 | 只看该作者 �
不错啊!谢谢楼主分享!
发表于 2016-4-4 09:12:56 | 只看该作者 �
加焊CPU座子,这真没遇到过
发表于 2016-4-4 09:57:04 | 只看该作者 �
奇葩的问题,我没遇见过
发表于 2016-4-4 10:00:35 | 只看该作者 �
现在发现CPU座怎么越来越容易出问题了。。。。。。。
发表于 2016-4-4 12:00:22 | 只看该作者 �
坐子虚焊好少啊
发表于 2016-4-4 12:56:45 | 只看该作者 �
好吧 经验之作
发表于 2016-4-4 12:57:05 | 只看该作者 �
好吧 经验之作
发表于 2016-4-4 13:21:58 | 只看该作者 �
没有加焊过CPU座子,楼主可以分享一下加焊技巧吗
新板没焊过的,外侧的三个边堆少量助焊剂,中心(外侧没涂的那边)堆少量助焊剂,不要用风枪吹(助焊剂太多清理的时候很麻烦)。如有烤箱可用烤箱预热,没有的话用BGA预热。(预热时间要长一点,因此板CPU 座在中间  详情 回复 发表于 2016-4-4 15:01
发表于 2016-4-4 13:53:30 | 只看该作者 �
还是下个图纸看看吧
像这种情况图纸是解决不了问题的,这需要大量的实践反复排查加逆向分析  详情 回复 发表于 2016-4-4 14:35
发表于 2016-4-4 14:35:18 | 只看该作者 �
a4443847 发表于 2016-4-4 13:53
还是下个图纸看看吧
发表于 2016-4-4 14:47:13 | 只看该作者 �
呵呵,还有这样的通病!
关键是在遇到同样的故障时,有经验可以借鉴,以助于解决问题。  详情 回复 发表于 2016-4-4 15:43
发表于 2016-4-4 15:01:06 | 只看该作者 �
新板没焊过的,外侧的三个边堆少量助焊剂,中心(外侧没涂的那边)堆少量助焊剂,不要用风枪吹(助焊剂太多清理的时候很麻烦)。如有烤箱可用烤箱预热,没有的话用BGA预热。(预热时间要长一点,因此板CPU 座在中间怕变形,所以预热时间一定要长)后无铅焊(用的是*词语被过滤* 无铅段上下温区一致),四边一定要拉紧,下温区风口顶针要贴进主板背面MLCC电容有2张A4纸的缝就行(给其留有下沉的空间,这个板子一般不上翘)。焊完后待冷却完,把洗板水抽一针管,加满到CPU座里,多活动座子上的扣再泡一会后用气泵把残留助焊剂吹掉,反复进行几次,一定要清理干净,干了后活动座子上的扣感觉很轻松了就行。后在上BGA预热保证洗板水残留物干掉。此方法适用于此板,不同的板子细节上是要有调整的。另外加焊CPU座是有风险的,一定要有大量操作经验才行,否则勿碰。
谢谢楼主指教  详情 回复 发表于 2016-4-4 17:00
发表于 2016-4-4 15:43:57 | 只看该作者 �
黑骑一护 发表于 2016-4-4 14:47
呵呵,还有这样的通病!
发表于 2016-4-4 16:12:58 | 只看该作者 �
这个通病没遇到过,还有加焊座子应该用液体助焊剂吧
用好的焊膏是可以的,因为其残留值低,加焊效果比松香水强。关键是做完后把座子清理干净就行。  详情 回复 发表于 2016-4-4 17:06
发表于 2016-4-4 16:58:49 | 只看该作者 �
应该是北桥 虚了吧
