查看: 2408|回复: 13
G450 不通电,再次验证联想G450 BQ24751A不能用BQ24740替换
发表于 2016-4-3 23:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天接到一个 G450,故障接恒流源0.0001  按开关无反应,拆机,无3V  5V,隔离走起,  PR302无19V,  PQ301  1234脚  19V ,PQ302  1234,19V  5678无电压,
图中PQ302  要导通,4脚_不应该是19V,那就不正常了。
    那就先换24751吧,溜达一圈没找到24751只有24740上伟大的chinafix,有说可以替换的,有说换了接电池大电流的,
大半夜也没地方找24751了,想想加焊一下试试,说也神奇,加悍有待机了,开机,过一会又没待机了,看来问题就是24751了,只能用24740试试了
换上后PQ302 4脚11V  此时B+_IN有19V了,待机也出来了0.01  3V 5V出来,按开机触发外接显示。然后测试BATT+居然19V,怪不得接电池大电流
看来是B+经过PQ304导通了,测PQ304  4脚/BATDRV 11V呵呵不得,
看来没戏换回24751,又有待机了,测得PQ301   PQ302 4脚都是13V PQ304  4脚19V,此时BATT+无电压,接上电池正常充电 待机也正常,
大概充了10分钟后恢复原故障无待机,测PQ302  4  脚19V,手里没有24751也只能等了,希望有好结果,
再次证明测试验证在联想G450中 BQ24751A不能用BQ24740替换。其他机器也许有的能替换。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
asd372625812 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-4-3 23:06:40 | 只看该作者 �
看不懂电路图
发表于 2016-4-4 07:43:29 | 只看该作者 �
那楼主最后怎么解决的??最后是同型号芯片替换吗??还是直接短接过去?坐等楼主解决方案。。
发表于 2016-4-4 08:39:09 | 只看该作者 �
为了安全起见  我都是换同型号的芯片
发表于 2016-4-4 08:39:31 | 只看该作者 �
经验之谈,以后就不会弄错了
发表于 2016-4-4 09:55:27 | 只看该作者 �
胆子真大,敢直接换,我怕大短,担不起责任啊。受教了,谢谢楼主
替换前,最起码的查下资料是吧。。。那怎么不拿其他充电芯片是吧肯定有他相同之处  详情 回复 发表于 2016-4-5 14:57
发表于 2016-4-4 10:05:26 | 只看该作者 �
这种还是同型号代换好点
对啊 ,这不没芯片吗  详情 回复 发表于 2016-4-5 14:58
发表于 2016-4-4 12:04:26 | 只看该作者 �
楼主好贴,说说我们也长点经验,下次碰到不用代换了
客气了哥  详情 回复 发表于 2016-4-5 14:58
发表于 2016-4-4 12:06:37 | 只看该作者 �
收起下次就知道了
发表于 2016-4-4 13:29:24 | 只看该作者 �
小白围观学习
发表于 2016-4-5 14:57:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-5 14:58:14 | 只看该作者 �
woxinrushui 发表于 2016-4-4 10:05
这种还是同型号代换好点
对啊   ,这不没芯片吗
发表于 2016-4-5 14:58:39 | 只看该作者 �
客气了哥
发表于 2016-4-5 15:00:15 | 只看该作者 �
刚好遇到清明小假,芯片迟了一天,今天到了换上去,OK,参数跟帖子后面的一样没啥变化,
充放电测试,正常。
所有G450  遇到这种情况还是用原型号BQ24751A,不要用替换的,或者用飞线,否则要走弯路的了,
