查看: 5270|回复: 24
酷冷至尊500W主动式电源,无5V待机电压
发表于 2016-4-3 20:11:31 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个坏的500W的,5V待机用的四个脚的厚模,启动电阻,反馈电阻都检查过,没发现问题,电解电容也拆下测过,现在无维修思路求助!
发表于 2016-4-4 14:51:35 | 只看该作者 �
厚模块上有没有300V?
发表于 2016-4-4 10:38:09 | 只看该作者 �
看看待机变压器吧,长城的06烧了也很容易把变压器烧掉,初级通,但里面已经坏了的!我拆来看过
发表于 2016-4-4 09:01:43 | 只看该作者 �
这芯片四个脚的电压是多少?
芯片是5H0380R第1脚0V,第2脚300v,第3脚12V,第4脚0V检测的结果是这样!  详情 回复 发表于 2016-4-4 19:26
发表于 2016-4-3 20:16:02 | 只看该作者 �
待机IC是什么的?
5V待机用的是5H0380R的电源厚膜,各个引脚电压都有,启动电阻也没坏呀!  详情 回复 发表于 2016-4-4 08:48
发表于 2016-4-3 20:17:13 | 只看该作者 �
310V电压有没有?
有300V,待机IC也有工作电压,  详情 回复 发表于 2016-4-4 08:48
发表于 2016-4-3 20:19:10 | 只看该作者 �
该查的都查过了,就差换待机厚膜了!
发表于 2016-4-3 23:14:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厚模换过了,有300V,周围的元器件也检查了
发表于 2016-4-4 08:48:15 | 只看该作者 �
woojoon1981 发表于 2016-4-3 20:16
待机IC是什么的?
发表于 2016-4-4 08:48:57 | 只看该作者 �
有300V,待机IC也有工作电压,
发表于 2016-4-4 10:42:57 | 只看该作者 �
电源也修啊 直接换一个好了
我是搞维修的,只要有维修价值的肯定不会仍的!呵呵  详情 回复 发表于 2016-4-4 19:17
发表于 2016-4-4 15:28:17 | 只看该作者 �
给厚膜(三脚)供电的二极管以及电容检查了没有?如正常换换光耦、精密稳压器.....
光耦换过,431没换过呀!  详情 回复 发表于 2016-4-4 19:17
发表于 2016-4-4 19:17:00 | 只看该作者 �
光耦换过,431没换过呀!
发表于 2016-4-4 19:17:58 | 只看该作者 �
高级玩家 发表于 2016-4-4 10:42
电源也修啊 直接换一个好了
发表于 2016-4-4 19:26:42 | 只看该作者 �
xiahaifa 发表于 2016-4-4 09:01
这芯片四个脚的电压是多少?
发表于 2016-4-4 22:43:36 | 只看该作者 �
先从外部给个5V电压试试,确实问题在哪个点才是关键。我看过以前有个案例5V供电部分损坏太严重,直接挂个手机充电板上面,也用得很好啊。
这样只能将就,不能卖呀!  详情 回复 发表于 2016-4-4 22:50
发表于 2016-4-4 22:50:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
康福德美 发表于 2016-4-4 22:43
先从外部给个5V电压试试,确实问题在哪个点才是关键。我看过以前有个案例5V供电部分损坏太严重,直接挂个手 ...
这样只能将就,不能卖呀!
发表于 2016-4-5 09:17:54 | 只看该作者 �
是芯片反馈脚电路出了问题,多数是光耦,431,二极管坏了。
这第4脚不应该是0,沿电路查下去,必有坏的元件。
谢谢提醒,我再仔细查一下!  详情 回复 发表于 2016-4-5 12:40
发表于 2016-4-5 09:18:59 | 只看该作者 �
你看下5V待机电压后面是不是经过一个色环电阻 看下那电阻
发表于 2016-4-5 12:40:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这第4脚不应该是0,沿电路查下去,必有坏的元 ...
谢谢提醒,我再仔细查一下!
