查看: 1791|回复: 6
[已解决]
请教一下高手一个很困扰我的问题
发表于 2016-4-3 19:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
1、上图是一个很常见的开关电源图纸,其VCC脚经过电阻上拉为芯片供电,但是该脚同时副绕组经过整流为其供电。为什么这样设计?直接上拉供电不行吗?
2、初级绕组接的一个电阻,一个电容,一个二极管是起什么作用的?
发表于 2016-4-3 19:47:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
副绕组经过整流为其供电是为IC提供稳定的工作电压,刚通电时由起动电阻只提供一个起动电压达不到IC要求的工作电压标准,如果IC没有稳定的工作电压的话,电源输出电压会反复跳变的。不信你可拆掉整流二极管试试!
初级绕组接的一个电阻,一个电容,一个二极管组成了尖峰吸收网络,防止开关管截止初级绕组产生的感应电动势击穿开关管。
分析的很透彻啊  详情 回复 发表于 2016-4-4 14:59
参与人数 3下载分 +24 收起 理由
风神一笑 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lmzs + 10 很详细
发表于 2016-4-3 19:46:57 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
1.续流供电,使PWM供电稳定,有的低功耗电源未采用。
2浪涌消峰电路,防止浪涌电压损坏开关管。
发表于 2016-4-3 20:32:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼上两位,很详细!
发表于 2016-4-4 10:47:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这都是最基本的知识呀,,,电源是要启动的呀
发表于 2016-4-4 14:59:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
二年级 发表于 2016-4-3 19:47
副绕组经过整流为其供电是为IC提供稳定的工作电压,刚通电时由起动电阻只提供一个起动电压达不到IC要求的工 ...
分析的很透彻啊
也是现学现卖,嘿嘿!  详情 回复 发表于 2016-4-4 19:21
发表于 2016-4-4 19:21:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
也是现学现卖,嘿嘿!
