查看: 6856|回复: 16
X240 bios 密码怎么清除方法
发表于 2016-4-3 16:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
试过刷BIOS 等,就剩下IO了MEC1633L,这个BGA能刷程序不,现在都买不到这个EC?求工厂大神解答呀
发表于 2016-6-6 12:53:31 | 只看该作者 �
这款密码芯片没有采用,密码在U23 EC里面,只能找料板拆。
发表于 2016-4-3 16:27:44 | 只看该作者 �
这个看是不是有个专门的密码芯片,换掉就是,正反面发张高清图看看
发表于 2016-4-3 17:31:48 | 只看该作者 �
看看架构图,有没有密码芯片。
发表于 2016-4-3 19:48:59 | 只看该作者 �
有的带专用的密码芯片 要把芯片换掉或重写
怎么换呢 同型号 不管里面资料吗 还是怎么着儿?  详情 回复 发表于 2016-5-3 23:52
发表于 2016-4-3 20:11:45 | 只看该作者 �
主板上有一个安全芯片 你找找把他清空或者换掉就好了
发表于 2016-4-3 22:53:09 | 只看该作者 �
找板上一个小八脚芯片,有点像usb供电的那种芯片 外观差不多的,或者在图纸里面找24开头的芯片,,在ibm新款机拆一个过来就行了
发表于 2016-5-3 19:27:08 | 只看该作者 �
这个周边没看见bios,不知是不是带程序的啊?
发表于 2016-5-3 21:41:12 | 只看该作者 �
看下是不是有密码芯片呢  24RF的 8脚的有没有
发表于 2016-5-3 22:16:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该时有专用的安全芯片
发表于 2016-5-3 23:51:04 | 只看该作者 �
找码片呀  ibm有密码芯片的
发表于 2016-5-3 23:52:43 | 只看该作者 �
怎么换呢  同型号  不管里面资料吗
还是怎么着儿?
发表于 2016-5-4 00:01:28 | 只看该作者 �
剪板的找一找啊
发表于 2016-5-4 06:51:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换掉密码芯片吧。
发表于 2016-5-6 15:08:25 | 只看该作者 �
这个主板是4带的,找不到料板呀,有人能解密,要400块一台,郁闷
发表于 2016-6-1 17:51:53 | 只看该作者 �
LZ有解决吗?我也碰到一台,请分享
发表于 2016-6-26 03:57:08 | 只看该作者 �
先记一下,说不定以后有用
