查看: 6666|回复: 97
两片G41主板维修!
发表于 2016-4-3 13:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7592 1.1 G41TM-P31维修
一开始拿来不跑马
测量内存电压1.88
南北桥1.52
总线1.24
CPU 1.10
各大电压都正常
不跑马 招图纸
招到1.0的来对比
V星主板不过内存基本都是小8脚再作祟
不过内存找内存旁边的工作小8脚条件
首先找到内存右上角 UP7501M8小8脚芯片
测量供电输出进入电压
78脚 5VCC_DRV电压正常
2脚5VSB电压正常
1脚5VCC也正常
后来看到旁边一个小三极管。。。
测量三极管D级5V正常 S级1.3V不正常 G级也是1.3V 不正常
看来问题就在这里。
一般这个三极管 s跟g级正常情况是3.3才对
这说明这个小三极管坏了
直接从V星主板拆个来换上
上电测试 跑马亮机
还好第一个测量的是内存旁边小8脚 不然还要多花时间了!!
下面一块是 映泰G41D3+6.1主板
无复位不跑马故障
拿到主板看了下 想起这个主板修过通病
第一个是CPU座子虚焊 第二是集成显卡后面两个16脚中间一个三极管 另一个是Q28
这个主板简单很多 几乎算是秒杀
上电测试 无复位 直接找集显后面的小三极管
换掉 继续测试复位出现却不跑马
找到Q28拆掉不装了也可以找个换掉
上电继续测试 复位跑马问题搞定。
图纸 论坛有 不上传!
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员4802260.5元2020-7-2 11:18
 会员5930790.5元2020-6-22 15:16
 会员1251440.5元2019-8-10 12:37
 会员11654630.5元2019-3-9 09:35
 会员5266720.5元2018-11-19 11:02
查看所有购买记录
参与人数 28下载分 +89 收起 理由
zhaobinjim + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
董燕 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
电脑神 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
快乐皮皮 + 5 秒杀才是硬道理!
创展科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
①點記憶 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
qinqinwp121 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
huangjun88519 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
qwoainima + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员1019836 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-4-3 14:07:36 | 只看该作者 �
美女修机非常给力啊
发表于 2016-4-3 14:50:34 | 只看该作者 �
这里8脚芯片推测是管理切换5伏双路供电给内存上管d级供电作用的。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
风神一笑 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-3 14:52:44 | 只看该作者 �
落座二楼  拜模  大神美女
发表于 2016-4-3 14:54:09 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2016-4-3 14:52
落座二楼  拜模  大神美女
你已经是四楼了
发表于 2016-4-3 14:55:25 | 只看该作者 �
  美女魅力无限  抢座失利
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
薛武刚 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-3 14:58:36 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2016-4-3 14:55
美女魅力无限  抢座失利
都没技术的 还有什么。。
发表于 2016-4-3 15:01:14 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-4-3 14:58
都没技术的 还有什么。。
什么 没技术   没技术大街上拉个人  能修好吗?
我 什么贴都发  上个贴  烧个小电容   我也发
发表于 2016-4-3 15:08:35 | 只看该作者 �
要发帖 我都好多要发 但是不发 让那徒弟用自己账号去发
发表于 2016-4-3 15:12:37 | 只看该作者 �
别灌水。。你这样灌水不怕呗禁言?
发表于 2016-4-3 16:17:29 | 只看该作者 �
我想问下MSI的那片板到底是不跑码还是不过内存?上面说不跑码找图纸,一张图片过后又修不过内存了
还有就是映泰的板子上电无复位换掉集显后面的小三极管复位正常不跑码?
然后拆掉Q28正常了是这样吗?
发表于 2016-4-3 16:22:17 | 只看该作者 �
还有就 ...
MIS下面说不过内存 是通常找小8脚芯片 你是不是理解错误了 还是我写错了。。:@
发表于 2016-4-3 16:22:55 | 只看该作者 �
还有就 ...
映泰是拆掉Q28跟勿复为是环掉 集成显卡后面哪个三极管。。
发表于 2016-4-3 17:34:26 | 只看该作者 �
楼主技术非常给力,按你的方法我也修好了映泰主板
发表于 2016-4-3 18:04:51 | 只看该作者 �
显卡后面的小三级管是干什么用的?管复位的?,Q28我知道是EN信号 集显边上那个14P芯片是什么型号?72830?
看你焊工不行啊,得多练不过技术是真过硬
发表于 2016-4-3 18:17:13 | 只看该作者 �
神啊。。为啥直接找集显后面的三极管啊。。是做什么的
发表于 2016-4-3 18:27:28 | 只看该作者 �
因为论坛有人发过这样的无复位帖子。
上次看过了 所以记住了那位置啊
发表于 2016-4-3 23:01:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
美女修机还真的很少见,请问你要上门去跟客户处理问题么?来自: iPhone客户端
发表于 2016-4-4 00:31:26 | 只看该作者 �
多多 发表于 2016-4-3 18:04
显卡后面的小三级管是干什么用的?管复位的?,Q28我知道是EN信号 集显边上那个14P芯片是什么型号?72830? ...
😂那个是有人打过帖子的通病啊
链接发给我吧,是映泰售后人员发的贴?我学习学习  详情 回复 发表于 2016-4-4 07:59
发表于 2016-4-4 00:32:12 | 只看该作者 �
不能上门处理问题。价钱不好收取
