查看: 2668|回复: 12
戴尔5525显卡供电直接出来了
发表于 2016-4-3 11:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔5525显卡供电直接出来了
    待机偏高测试显卡供电出来了  机器一切正常进系统也没问题,关机,显卡供电部除了,断电在插上,显卡供电又出来了求思路
发表于 2016-4-17 10:13:02 | 只看该作者 �
这机器我都搞了两台了都是换了显卡故障一样待机显卡发烫机器可以正常显示就是显卡驱动打不上也给客户了就那样用呵呵
发表于 2016-4-29 12:05:53 | 只看该作者 �
显卡供电电路查查,
发表于 2016-4-29 12:26:26 | 只看该作者 �
是啊这个机子不好修呀
发表于 2016-4-29 13:35:23 | 只看该作者 �
找个图纸,看显卡供电受谁的控制
发表于 2016-4-29 16:39:04 | 只看该作者 �
显卡开启电路问题.
发表于 2016-5-17 11:55:10 | 只看该作者 �
先找下图纸 看显卡供电电路查查
发表于 2016-6-3 16:59:59 | 只看该作者 �
换个供电芯片,和供电管
发表于 2016-6-3 17:17:52 | 只看该作者 �
查下图纸吧,感觉是控制三极管之类坏了,上拉电压直接过来,所以供电 就出来了
发表于 2016-6-4 15:28:28 | 只看该作者 �
额  这应该不叫短路了  待机状态 只有待机电压  估计是待机电压上的某些芯片或者开关管击穿  把待机部分的电压导去了
发表于 2016-6-25 09:55:42 | 只看该作者 �
学习一下  解决思路
发表于 2016-6-28 09:47:13 | 只看该作者 �
我也碰到一台这样的机器
发表于 2016-7-26 19:26:50 | 只看该作者 �
楼主修好了 很好用
