查看: 4366|回复: 18
((回复))内存不过 3.3不足!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-1 01:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
捷波主板DDR内存3.3不足只有2.9,跑C1内存不过,查3.3由NB直接供出,疑NB问题!测内存到NB的A线,A13短路,由此是否能判NB  OVER了???请教!
SORRY!
SORRY!可能是我没有说清楚此板为  捷波P4XFA
    上电跑C1,测主供电2.5V 正常,1.25V上接电压正常,3.3V只有2.9V(有的说是SPD工作电压,我感觉是十三天说的系统管理总线),此电压不是由内存槽旁的管子供电,我跑了一下,由板子夹层连接过来给同时连接到了SB ,系统时钟,并进入了NB......(由此误认为是由NB供出)
    还有就是 DDR槽(正面),第十一脚(信号定义A13)对地短路!DDR槽旁边的排阻容都查过了正常!是不是NB有问题!请教!
[ 本帖最后由 古痴今狂 于 2007-7-1 16:26 编辑 ]
发表于 2007-7-1 02:07:10 | 只看该作者 �
内存供电从NB出来?不可能!!!!!!,你再一下电路吧.
发表于 2007-7-1 06:12:50 | 只看该作者 �
184#是SPD供电,应该测量7# VDD,  1#Vref
发表于 2007-7-1 06:30:12 | 只看该作者 �
看来楼主好象自己没搞明白!
发表于 2007-7-1 08:06:11 | 只看该作者 �
DDR=2.5V
发表于 2007-7-1 09:47:57 | 只看该作者 �
既然打AD线发现有短路的,就跑线看是排阻或线路不良还是NB不良
电压相对于AD线短路来说已经不重要了
发表于 2007-7-1 10:01:18 | 只看该作者 �
"捷波主板DDR内存3.3不足只有2.9"
指的是什么,是两根管理总线电压,还是内存主供电.
[ 本帖最后由 mynameljs 于 2007-7-1 10:05 编辑 ]
发表于 2007-7-1 10:41:09 | 只看该作者 �
DDR内存的供电是3.3V?????
发表于 2007-7-1 11:56:16 | 只看该作者 �
楼主没搞清楚问题所在,查供电查错位置!SB给内存能供电吗?看看有关的帖子吧!
发表于 2007-7-1 15:14:43 | 只看该作者 �
貌似楼主说的系统管理总线~
系统管理总线到I/O 南桥 时钟IC PCI-E显卡~内存~
发表于 2007-7-1 16:33:44 | 只看该作者 �
发表于 2007-7-1 17:21:52 | 只看该作者 �
你那是系统管理总线的供电,应是3。3V 它经过时钟芯片,I/O,南桥等,所以以上三者都有可能,个人认为I/O的可能大点,你可以更换试一下。
发表于 2007-7-1 18:05:54 | 只看该作者 �
原帖由 夏天电脑 于 2007-7-1 17:21 发表
我IO早就换过了,不能解决!我因为DDR的11脚(A13定义)对地短路,我感觉还是NB问题,可能因A13对地短路把系统管理总线供电的电压拉低了!还在修理中.........郁闷哈!!
发表于 2007-7-1 19:13:58 | 只看该作者 �
不可能A13短路会拉低SMB,我的意见先别管A13短路与否,把SMB的上拉电压搞正常了先。主板就是那么稀奇古怪, 有时侯一根两根AD线短路主板能正常工作。查查上拉电压是怎么供来的?供过来的没问题再查IO,时钟是否拉低了,都排除了很可能就SB OVER了
发表于 2007-7-1 22:39:21 | 只看该作者 �
等待中....................!没思路!实在不行明天拆桥了!!
发表于 2007-7-1 23:27:30 | 只看该作者 �
系统管理总线时钟与系统管理总线数据
INTEL芯片组为3.3V
AMD(总线加法可能不一样)为2.8V左右
我遇到的极少数是由独立管子提供3.3V的上拉电压,大多数根本找不到供电是由何处来.估计是由南桥内部提供上拉电压
遇到电压低,拆下IO 时钟IC 如果还低   那估计只有动桥了
发表于 2007-7-2 20:11:33 | 只看该作者 �
SMB的上拉电压我遇到过三极管供来的,内存供电管经电阻限流过来的(所以有些SMB的上拉电压是2。5V),还有5VSB经电阻分压限流过来的
发表于 2007-7-2 21:33:23 | 只看该作者 �
是啊查不到由哪里供电! 慢慢搞!明天再试试!三天了! 累!
发表于 2007-7-4 15:23:11 | 只看该作者 �
你应该没有弄清楚问题所在
