查看: 5668|回复: 21
记一台HP扫描仪器维修过程
发表于 2016-4-2 13:14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
记一台HP扫描仪器维修过程
  朋友公司有一台HP扫描仪器出了故障,随后搬了过来让我修理一下,真是庞然大物啊,对它说,我没修过这扫描仪器,连见都没见过,修这仪器是勉为其难。朋友笑笑:别谦虚了,领导着急用呢,既然你都那么信任,不能让你太失望,就算没修过,我也尽力吧。
图一 HP扫描仪器维修过程
  绕机子转了三圈,才找到拆机位置,拉出主板和电源板,其实这东西我还真没见过,只好拿出看家本领,测电源板+5V供电正常,也就是说待机电压正常,另外几路供电为0,那么故障应该在主板上。
图二 HP扫描仪器维修过程
  查看到主板上供电电感后两颗东西不翼而飞应该是保险一类的,另外三颗正常,一片29系列存储芯片有被焊过的痕迹,其它那些大芯片我不知是干什么用的。
图三 HP扫描仪器维修过程
  测主板供电负载那两个被拆掉的东东后端短路,不知它去向哪里,只好拿出我的“烧鸡大法”,烧出的结果证明是一块丝印ZR374230字样的芯片短路,看它连着旁边的12M晶振和一个93C56存储器,也许它是主控芯片。这主板很厚,和等离子电源板差不多,BGA下温升到280度,拆下芯片后主板短路消失。
图四 HP扫描仪器维修过程
  迅速拍下原装芯片90元一块,并警告说如果收到次品,我不会退换货,只会差评,而且还会请些朋友再去买些配件,继续差评。第二天,收到芯片后装机测试,没短路,找两颗15A笔记本保险,接在原来那拆掉东西的地方。
图五 HP扫描仪器维修过程
  上电,示波器测出也许是主控芯片旁边的12M晶振波形正常。
图六 HP扫描仪器维修过程
  连接到另一块大芯片的排阻波形显见。
图七 HP扫描仪器维修过程
  29系列存储芯片引脚波形也出来了。
图八 HP扫描仪器维修过程
  心中狂喜,赶紧装入机器,开机后看到电源启动灯已经显示,旁边的感叹号灯缓慢闪动,一查说明,那是在预热。
图九 HP扫描仪器维修过程
  然后打电话叫来朋友取机器,从接机到修好,没有超过72小时。朋友那叫一个膜拜啊,讲以后公司的机器都找你修了。
  所有的电器,原理都和手电筒差不多,外不开电源,控制和驱动。稍微的一点变通,往往能使复杂变得简单。可不要身怀修火箭的技术,却偏偏老是去修手电。
网络转载
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
荒野大飚客 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-4-3 11:24:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主,维修思路很好
发表于 2016-4-3 11:42:00 | 只看该作者 �
学习了,小白  ,多谢楼主分享经验
发表于 2016-4-3 15:42:28 | 只看该作者 �
膜拜一下。
发表于 2016-4-3 18:50:22 | 只看该作者 �
膜拜一下。
发表于 2016-4-3 22:16:54 | 只看该作者 �
这个文章哪里看过。难道是在数码之家??
客户说1W元以内直接修,超过1W就不修。我觉得直接某宝买主板就行了,没有修不好的。
最后收费8000元。
是说搬到2个地方都没有修好。才搬过来的。所以有修过的地方。
楼主确定是你的原创?????
txj
本人原创《家电维修》论坛,http://www.jdwx.info/thread-566037-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-4-4 11:49
发表于 2016-4-4 11:45:53 | 只看该作者 �
本人发表在另一个论坛的帖子,怎么跑这来了??????
我看到很多别的论坛的资料 都跑到这里来哦  详情 回复 发表于 2016-4-8 08:35
发表于 2016-4-4 11:49:12 | 只看该作者 �
hncscnc 发表于 2016-4-3 22:16
这个文章哪里看过。难道是在数码之家??
客户说1W元以内直接修,超过1W就不修。我觉得直接某宝买主板就行 ...
发表于 2016-4-4 13:08:11 | 只看该作者 �
本人原创于《家电维修论坛》的帖子,被盗用于此,请问谁来给个公道?
http://www.jdwx.info/thread-559005-1-1.html
发表于 2016-4-4 13:58:59 | 只看该作者 �
楼主搬别人的帖子也不先说明一下,不厚道啊
发表于 2016-4-5 12:31:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,这种行为自己觉得羞耻吗?一字不漏的照抄家电维修论坛的帖子,有没有经过原作者同意?
网络转载  上面已记录       详情 回复 发表于 2016-4-5 13:05
发表于 2016-4-5 13:05:55 | 只看该作者 �
网络转载  上面已记录
发表于 2016-4-5 13:29:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主有注明是网络转载的来自: iPhone客户端
发表于 2016-4-6 10:13:59 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-6 19:47:53 | 只看该作者 �
哇   学习了  对我很有用啊
发表于 2016-4-7 14:46:48 | 只看该作者 �
谢谢分享 以后多发些类似贴
发表于 2016-4-8 07:49:56 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,膜拜啊
发表于 2016-4-8 08:21:52 | 只看该作者 �
膜拜一下。
发表于 2016-4-8 08:35:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-8 09:00:28 | 只看该作者 �
我也膜拜下,对于陌生的东西LZ敢于维修,赞一个,我一般要考虑下
