查看: 17484|回复: 46
[联想]
良心想 LS2033wH 不通电维修
发表于 2016-4-2 12:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
今天同行送来一台联想LS2033wH,说是不同电,我拿过手,插上去一看,果然如此,指示灯都不良
既然如此,那就直接拆机,初步怀疑点MOS管击穿和芯片损坏
嗯,看来没人修过,我是这台机的第一次
良心想做工还是不错的嘛(请记住这句话,接下来我被打脸了)
插上电,打表,测300V
测输出电压,5V没有,好了,问题出来了,是电源板坏了
断电,再次测300V大电容,电压下降得很快,说明电源起振,那先测输出的整流管,蜂鸣,看来击穿了
拆下来测,还是蜂鸣,看来是这管坏了,再板上测,已经不蜂鸣了
换上新的管子,再测,已经好了
先不急插上电,看看还有没有哪里坏了,我左测测,右量量,查一查反馈电路,????????额,反馈在那了,咋看不到,431呢?光耦呢?
我楞是把眼屎都瞪出来,也没有找到
好吧,没有就没有,先插上电测下电压,19V有了,5V也有了,不对,5V在哪?我左看看右看看,楞是找不到5V,最后看下电压输出口,19V输出到驱动板,我傻了,第一次看到这样的机子。不管了,我要查个明白,直接拆驱动版,测三端稳压器,5V的输入,看来前面有一个转电压的
测前面的芯片,RT8290a,有19V输入,5V输出,看来就是这个了
好了,修了那么多机子,虽然在论坛上老是看到电源板没有光耦的,直接19V输出到驱动板上的,自己遇到的还是第一次
至此,此机修复完毕,为19V整流管SR5100击穿,找个相同的替换上去就好
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-2 13:07:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主那么喜欢 少女时代啊
版主还真是无时无刻不在啊!大长腿不错的而且电脑没连网,里面壁纸只有那么几张,再说了,看着美女修机,说不定机子的修复率都提高了呢  详情 回复 发表于 2016-4-2 13:10
发表于 2016-4-2 13:10:18 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
风神一笑 发表于 2016-4-2 13:07
楼主那么喜欢 少女时代啊
那你就这样修主板去吧  详情 回复 发表于 2016-4-2 13:11
发表于 2016-4-2 13:11:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
竹竿小侠 发表于 2016-4-2 13:10
版主还真是无时无刻不在啊!大长腿不错的而且电脑没连网,里面壁纸只有那么几张,再说了,看着美女修 ...
那你就这样修主板去吧
呵呵美女有啥不好呢。姐,是不  详情 回复 发表于 2016-4-6 15:15
只会修显示器的菜鸟  详情 回复 发表于 2016-4-2 13:12
发表于 2016-4-2 13:12:47 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
风神一笑 发表于 2016-4-2 13:11
那你就这样修主板去吧
只会修显示器的菜鸟
发表于 2016-4-2 13:13:47 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
芯片内部集成反馈的,给驱动板供电是19V.你看下这个贴http://www.chinafix.com/thread-948108-1-2.html
是啊,那帖子前几天才看到,没想到就修到了,  详情 回复 发表于 2016-4-2 13:17
发表于 2016-4-2 13:17:22 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2016-4-2 13:20:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是SR5200二极管坏了?楼主
嗯,19V输出的整流二极管SR5100击穿了  详情 回复 发表于 2016-4-2 13:49
发表于 2016-4-2 13:47:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我今天也修一个电源,故障也很简单,芯片的供电是300通过一个2.2M欧的电阻来的,就它坏了,无穷大的阻值。换上就好了,捡到便宜了。,
是的,每天要都遇到几个这样的故障多好。  详情 回复 发表于 2016-4-2 14:02
启动电阻击穿,很常见的故障  详情 回复 发表于 2016-4-2 13:50
发表于 2016-4-2 13:49:21 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
yuchao454875 发表于 2016-4-2 13:20
是SR5200二极管坏了?楼主
发表于 2016-4-2 13:50:38 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
twh0421 发表于 2016-4-2 13:47
我今天也修一个电源,故障也很简单,芯片的供电是300通过一个2.2M欧的电阻来的,就它坏了,无穷大的阻值。 ...
启动电阻击穿,很常见的故障
呵呵不是击穿  详情 回复 发表于 2016-4-29 17:38
发表于 2016-4-2 14:02:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是的,每天要都遇到几个这样的故障多好。
发表于 2016-4-2 14:16:08 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
每天都能遇到这样的问题多开心呀,,
发表于 2016-4-2 14:20:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
常坏零件,可以多备点
发表于 2016-4-2 15:23:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
常遇到这个整流管坏的,,,,
发表于 2016-4-3 12:14:07 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这个二极管经常坏 特别是HKC显示器上面
三星有一款型号也老是坏这个,而且要两个一起换  详情 回复 发表于 2016-4-3 15:08
发表于 2016-4-3 15:08:54 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2016-4-4 03:37:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个机器修过  本来换大功率二极管换掉滤波电容一般都会好的  但是修这台经常返修  坏的还是这个二极管
发表于 2016-4-4 08:16:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
良心想~哈哈越做越完
发表于 2016-4-4 21:38:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板子做得真省料啊,
