查看: 4844|回复: 22
戴尔5437板号DOE40-HSW故障不触发
发表于 2016-4-2 12:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
戴尔5437板号DOE40-HSW故障不触发:接客户说不开机,先报价打发客户走了、拆机看看主板是2修机。待机3V5V正常、公共端有电。先论坛找刷BISO故障一样不触发、论坛没有图纸。头大了,最后百度查IO引脚定义102供电3.3V、85脚待机复位3.3V。86脚3.3V、87脚3.3V、90脚3.3V、92脚0V加焊IO故障一样。头大了,论坛没有什么资料、最后重焊IO芯片,机器点亮了
发表于 2016-4-2 16:33:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你说你爱了不该爱的人
你的心中满是伤痕
你说你犯了不该犯的错
心中满是悔恨
你说你 尝尽了生活的苦
找不到可以相信的人
你说你感到万分沮丧
甚至开始怀疑人生
楼主情场失意,维修不要失意啊,干吧爹  详情 回复 发表于 2016-4-9 11:04
发表于 2016-4-2 13:15:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
重焊下就好了,加焊下还不行,重焊和加焊应该没啥区别吧,有点搞不懂
发表于 2016-4-2 13:23:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
qq525668415 发表于 2016-4-2 12:30
阿斯顿法国回来      玩儿推欧赔 玩儿推哦
你这说的什么话 完全听不懂
发表于 2016-4-2 13:31:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
牛逼   楼主
发表于 2016-4-2 13:50:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
搞不懂  加焊为毛不行
发表于 2016-4-2 13:53:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
思路很清晰啊!EC外围供电、时钟、复位正常还不行就加焊或更换芯片了。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
20080515 -1 灌水
发表于 2016-4-2 16:42:31 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼上水贴
IO为什么加焊一下就能好 ?这是经验还是直觉?
说错了,为什么重焊一下就好了e  详情 回复 发表于 2016-4-2 16:43
发表于 2016-4-2 16:43:31 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
蜉蝣cc 发表于 2016-4-2 16:42
楼上水贴
说错了,为什么重焊一下就好了e
发表于 2016-4-2 18:49:42 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
之前也修到过这样的机器 ,,就是不知道为什么
发表于 2016-4-9 09:25:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
呵呵呵   运气好
发表于 2016-4-9 09:30:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主上面的IO引脚定义在哪里找的啊!分享下呗!
发表于 2016-4-9 09:37:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主那个表格很好,共享下吗
发表于 2016-4-9 09:46:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修好的有点莫名其妙
发表于 2016-4-9 10:40:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加焊和重焊有什么区别?? 重焊是指拆下来再装回去吗
发表于 2016-4-9 11:04:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
zeimao 发表于 2016-4-2 16:33
你说你爱了不该爱的人
你的心中满是伤痕
你说你犯了不该犯的错
楼主情场失意,维修不要失意啊,干吧爹
发表于 2016-4-9 12:43:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
戴尔5437板号DOE40-HSW故障
发表于 2016-4-9 15:37:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不触发不能好啊
发表于 2016-4-9 15:38:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
焊了没有用啊有
发表于 2016-4-9 15:38:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
加焊和重焊有什么区别?
