查看: 4531|回复: 47
[现代]
N91W电源板输出不稳
发表于 2016-4-2 10:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
现代显示器N91W输出不稳
电源板输出不稳16V-21V之间跳变
换这么多变压器,电源芯片,所有电容,二极管,光耦...
还是没好
发表于 2016-4-2 10:27:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
谁知道大概那里问题说说看
发表于 2016-4-2 10:32:29 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
楼主这是大换血啊,有电源板的整图吗?拍一张看看
发表于 2016-4-2 10:34:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你环那么多东西 还不如直接环电源板了
都是好的,电流不稳换的  详情 回复 发表于 2016-4-3 09:42
发表于 2016-4-2 10:42:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先把哪个50V47UF的电容换了,不行再把和这个电容相连的二极管换了
发表于 2016-4-2 10:47:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
检测一下开关电源控制模块,取样电路电阻的阻值
发表于 2016-4-2 10:48:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你这是修好了,还是没修好呀,,,一个电源不会同时坏这么多元件吧
电流不稳换的,还没有好  详情 回复 发表于 2016-4-3 09:43
发表于 2016-4-2 10:48:19 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
431没换吗?
431是什么,我怎么看是它  详情 回复 发表于 2016-4-3 09:45
发表于 2016-4-2 10:57:52 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
那个50v的小电容换下看看
电容都换过了  详情 回复 发表于 2016-4-3 09:43
发表于 2016-4-2 11:01:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
关键的配件没换,比如50v滤波电容,光耦,431啊,你换那些除了电源管理芯片,其他的跟电压跳变没多大关系的
发表于 2016-4-2 11:06:59 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
重点光耦和431啊,电压跳变,直接先怀疑这两样的。
发表于 2016-4-2 11:12:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重点查反馈部分,光藕 TL431
发表于 2016-4-2 11:38:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好象光耦和TL431没换啊,这两个换了试下,还有就是接上负载测试。
发表于 2016-4-2 11:53:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
检测一下开关电源控制模块
发表于 2016-4-2 12:09:29 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
这可以直接砸板子啦
发表于 2016-4-2 13:50:58 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
不稳定查反馈回路,重点431和反馈元件
发表于 2016-4-2 14:31:41 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
东西都换了这样多没好,要是我一铁锤砸了。。 破烂玩意
发表于 2016-4-2 20:18:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
断开高压那边的供电试试看啊··
发表于 2016-4-2 22:22:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重点是小电阻,小电解,检查代换一下。
发表于 2016-4-3 08:55:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
查反馈电路
