查看: 4899|回复: 50
神舟a480-i3花屏
发表于 2016-4-1 23:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟a480开机logo正常 加载windos花屏  独显的 而且这机子有nec大电容  首先把电容换以为修好了 装机测试 现象一样 后面加焊显卡 也是一样的 测试供电都正常 实在修不出来了 换了根内存是下 结果好了  哎 现在的机子真是不好修啊
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
机关平时地方 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
maoyou1216 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
xiaowu2015 + 2 你是先难后简了
发表于 2016-4-1 23:03:09 | 只看该作者 �
这种独显的也会和内存有关系吗
发表于 2016-4-1 23:05:21 | 只看该作者 �
不会吧,修之前这些应该是马上就试得到的啊
发表于 2016-4-1 23:11:01 | 只看该作者 �
修之前就应该代换这些东西试一试的呀
发表于 2016-4-1 23:28:41 | 只看该作者 �
修之前最少应该换下内存先吧
这种独显的 都没有考虑内存的问题了 大意了  详情 回复 发表于 2016-4-2 11:42
头像被屏蔽
6#
发表于 2016-4-2 00:30:19 | 只看该作者 �
三板斧走一圈,先换内存
发表于 2016-4-2 00:59:46 | 只看该作者 �
换个内存能好的机子竟然说不好修,你想要什么样的才好修?上帝每天给我一台换内存能好的,我天天供他。
发表于 2016-4-2 03:34:34 | 只看该作者 �
难道楼主最开始不是先从内存排除?
发表于 2016-4-2 07:46:37 | 只看该作者 �
这样的花屏特别像是显卡问题。 花屏一般是内存,显卡和显存。这几个导致的。当然还有屏本身的问题。
那BIOS呢  详情 回复 发表于 2016-4-2 10:11
发表于 2016-4-2 07:56:02 | 只看该作者 �
有时候是被自己的专业知识糊弄了
发表于 2016-4-2 08:11:03 | 只看该作者 �
呵,一般都先测试下
发表于 2016-4-2 08:18:27 | 只看该作者 �
神舟笔记本内存爱坏得很遇到好几台咯!!装系统出错或者自检相当慢!
发表于 2016-4-2 09:08:29 | 只看该作者 �
额,以后维修多留个心眼,省的走弯路
发表于 2016-4-2 09:12:38 | 只看该作者 �
这个机大电容和断线的修很多了,显卡一般都没有问题。不过你这种现象还是第一次见
发表于 2016-4-2 09:17:26 | 只看该作者 �
一般花屏我都会先换内存,内存不行了再考虑别的问题!
发表于 2016-4-2 09:19:17 | 只看该作者 �
很久以前东芝有一款TE2100的机器,内存就能引起花屏
发表于 2016-4-2 09:19:38 | 只看该作者 �
外设先排除一些看看
发表于 2016-4-2 09:27:40 | 只看该作者 �
花屏不会死机吗,死机早就该换内存了
先花屏然后重启  详情 回复 发表于 2016-4-2 12:22
发表于 2016-4-2 10:11:21 | 只看该作者 �
那BIOS呢
发表于 2016-4-2 10:13:21 | 只看该作者 �
都好久没以到这机器了,还不好修
