查看: 9391|回复: 17
[MACBOOK]
a1286 想独显 改集显
发表于 2016-4-1 17:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果a1286 10年款 板号是820-2850-a   i7-620m  板载   hm55  n11p-ge1-w-a3   想 把独显 改成 集显   大家给点建议  可以改吗 有会改的 可以sl
发表于 2016-4-1 17:53:21 | 只看该作者 �
貌似 hm55的改不来啊
发表于 2016-4-1 20:43:36 | 只看该作者 �
看输出的架构,就怕有些跑码要跑独显的
发表于 2016-4-1 21:03:08 | 只看该作者 �
没有试过 55的不太好改
发表于 2016-4-1 21:05:10 | 只看该作者 �
需要BIOS支持吗?
发表于 2016-4-1 22:40:59 | 只看该作者 �
这种苹果机器如此改的不多  所以经验少 直接尝试下可以
发表于 2016-4-1 22:45:36 | 只看该作者 �
你可以先改下看能否成功
发表于 2016-4-1 22:56:50 | 只看该作者 �
楼主改好了 期待你的 结果 改好了一定要告诉大家呀
发表于 2016-4-1 23:06:16 | 只看该作者 �
这个显卡很热很容易花屏,早两个月遇过一台。有想过改集显,由于时间问题直接上BGA吹了两下给客人到现在还没返修!
发表于 2016-4-3 16:39:53 | 只看该作者 �
改显卡应该很麻烦吧
发表于 2016-4-4 11:30:17 | 只看该作者 �
直接换一个全新的显卡上去 应该会耐用一些啊 HM55的桥你改集成显示好像不可以
发表于 2016-4-5 13:05:17 | 只看该作者 �
诶  换显卡  后不亮机了 才考虑改集显的  看来 是行不通了 想给他 还原故障 都难啊
什么故障去搞的显卡?装不进系统还是?  详情 回复 发表于 2016-4-5 13:16
发表于 2016-4-5 13:10:26 | 只看该作者 �
改毛线,一代i7都不带显卡你怎么改?
发表于 2016-4-5 13:16:41 | 只看该作者 �
什么故障去搞的显卡?装不进系统还是?
请教下大神,我的是装系统就重启是什么情况  详情 回复 发表于 2020-6-2 14:33
诶 现在是开机掉电 头大  详情 回复 发表于 2016-4-5 13:33
花屏故障 进系统后 没一会黑屏 安全模式下 不黑屏 但是也花屏  详情 回复 发表于 2016-4-5 13:33
发表于 2016-4-5 13:33:03 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2016-4-5 13:16
什么故障去搞的显卡?装不进系统还是?
发表于 2016-4-5 13:33:28 | 只看该作者 �
什么故障去搞的显卡?装不进系统还是?
诶  现在是开机掉电 头大
发表于 2016-4-5 13:41:32 | 只看该作者 �
应该改不了,苹果的板子如果大动,肯定不稳定的
发表于 2020-6-2 14:33:38 | 只看该作者 �
什么故障去搞的显卡?装不进系统还是?
