查看: 4382|回复: 15
哪里是A14脚?我怎么测量?请高手指点....
发表于 2009-3-2 09:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
哪里是A14脚?板子坏了,从A14脚上能测出什么有用的信息?我只知道A14叫在PCI插槽上用打阻值卡测 可上面那么多测试点哪个是?请诸位不吝指教!:
发表于 2009-3-2 09:51:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是PCI接近北桥的一边第14个针脚测试点
发表于 2009-3-2 09:56:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正面PCI不是有上、下两边吗,上面叫做"A",下面叫做"B"
A14是3.3VSB的测试点,
    1)断电下如果它对地短路,说明集成网卡芯片或是南桥OVER了。
    2)不短路,上电无电压,是不会触发的。
发表于 2009-3-2 10:06:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
用打阻值卡测的话,是哪个测试点
发表于 2009-3-2 10:08:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
哪位大哥有qq,能留一个吗?
发表于 2009-3-2 11:12:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没用过阻值卡,不知道
发表于 2009-3-2 11:48:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先看图  这个是BGA的solder面
发表于 2009-3-2 11:49:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我教你怎么看BGA脚位
它的表面有圆点为标记
标记在左上角时,左边的纵向为ABCD······上边为1234·····根据坐标为A1# A2# B1# B2#······
其中I,O,Q好像没有的...(容易和10混肴)
具体的话请多看看datasheet
发表于 2009-3-2 18:20:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
哦 明白!如短路和不开机都可以通过A14的阻值和电压来判断!知道了 谢谢诸位!
发表于 2009-3-3 06:50:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
要看电路
不是死记A14
发表于 2009-3-3 21:27:15 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
测14脚是测南桥的供电
发表于 2009-3-7 11:04:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
横坐标有6个字母没有,I O Q S V Z.不对的请更正
发表于 2009-3-7 11:05:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
横坐标到Y后,就成了AA AB AC...以此类推,然后就是BA BB BC...纵坐标一直是数字排列
发表于 2009-3-7 19:18:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
12# 糊涂面条
大多标准BGA芯片的IOQ都是没有的,有些I O Q S V Z一起没有
所以具体的还需要看datasheet
发表于 2009-3-7 19:21:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
为何这样?
因为再BGA刚开始公开成型的时候,研发他的电子工程师们发现标示脚位有一些小的困难,因为好多生产工程师抱怨I O Q S V Z 经常会和10952混摇,所以。。。。
说到底,看datasheet最标准!
发表于 2009-4-6 21:10:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
A14 3.3V 辅助电压, 主要测量有没有短路, 如短路,南桥,I/O   网卡  有直接关系,
