查看: 2117|回复: 10
请大神帮忙看看索尼SVE1411SAC 版号MBX-268 REV:G有时能触发有时不能触发
发表于 2016-4-1 10:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接到一台索尼SVE1411SAC的本本, 版号MBX-268 REV:G。有时候能触发,有时候不能触发,每次触发以后关机接一下电池,再把电池取下就供电又不能触发了。把电源取下等上半小时又能触发了,不过一接电池就挂了。电流就直接跳至0.3,两秒后就掉电,反反复复。不知道怎么整了。请问大神们该怎么去查。
另外这两个的电杆阻值正常吗?
另外有图纸,也是论坛下的。
SONY MBX-268 DAOHK6MB6G0 REV.G.pdf
1.13 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-4-1 10:17:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.05V有十几欧也是算正常的了
发表于 2016-4-1 10:25:29 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
再测测应该哪里有短路
发表于 2016-4-1 10:30:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
重点查一下保护隔离部分,一插电池就不开机一般是隔离有问题
哦哦!有道理。谢谢!我再去看看。如果修好了再发表  详情 回复 发表于 2016-4-1 10:50
发表于 2016-4-1 10:33:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是不是电池坏
换了电池还是一样!  详情 回复 发表于 2016-4-1 10:50
发表于 2016-4-1 10:50:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了电池还是一样!
发表于 2016-4-1 10:50:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-4-1 10:51:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
索尼机子向来难搞,我还有台不充电的,到现在也没好。
发表于 2016-4-1 10:51:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本人学艺不精,还请大神勿喷。
发表于 2016-4-1 12:18:49 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
这个我好像上次修过,你看看电池管理芯片那儿有个6脚的小IC,我的是那个坏了
发表于 2016-4-4 10:55:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢大家,因为时间太匆忙,客户要的急,我没能找到原因,还给了客户!
