查看: 3066|回复: 9
[海信]
HLE-4046WD 海信电源板无12,16V输出
发表于 2016-3-31 21:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
如题,查了300V滤波电容 正常,换过10N60芯片不行, 量到NCP1396AG 电源芯片 第一脚没3.7V 或者有时候才2V   是此芯片坏还是·其它哪里坏?手上没此芯片换。。。
发表于 2016-3-31 22:09:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
参考一下这个,,,,,,,,,
我量了第一脚电压就不对·那个是电源管理输出的还是待机电压了?  详情 回复 发表于 2016-3-31 22:52
发表于 2016-3-31 22:52:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
zhangxunhai 发表于 2016-3-31 22:09
参考一下这个,,,,,,,,,
发表于 2016-3-31 23:20:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
液晶电视都要先查待机电压正常不。我看看能不能帮你找个图纸
发表于 2016-3-31 23:21:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有板号吗?尽量帮你找图纸
发表于 2016-4-1 09:18:55 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
看下电源管理芯片输出流程
发表于 2016-4-4 16:11:54 | 只看该作者 来自: 海南文昌 来自 海南文昌
等了几天,换了NCP1396AG 芯片还是没电压
发表于 2016-4-4 16:15:05 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
看看待机5V,二级开启电压有吗?
我插上测试··只有待机电压5VSB 但是量了下 12V 的只有1.几V 16V的好像无限大。。。我换板就可以开机了。。  详情 回复 发表于 2016-4-4 16:49
发表于 2016-4-4 16:16:33 | 只看该作者 来自: 海南文昌 来自 海南文昌
好像有5VSB电压了·插上试试
发表于 2016-4-4 16:49:38 | 只看该作者 来自: 海南文昌 来自 海南文昌
daibing97 发表于 2016-4-4 16:15
看看待机5V,二级开启电压有吗?
