查看: 1466|回复: 8
OEM版945
发表于 2016-3-31 19:13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:拿到手的时候,,是不触发!
不触发!!徐老师说的,5+3,5个待机条件,加3个触发!
第一,VCCRTC RTCREST 3.3VSB 32.768MHZ,RSMRST
第二,电池跳冒3.3V 诊断卡 3.3V常亮 PCI A14脚3.3V 晶振0.223V 0.194V
第三,用万用表,测量是能触发!!马上,,在旧主板上拆了一个晶振!!
可以开机!!上图
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
凤城 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-31 19:16:59 | 只看该作者 �
你的万用表是个好东西。。。
发表于 2016-3-31 19:18:50 | 只看该作者 �
你拿万用表是什么的 那么厉害啊 不能触发随便碰下就可以了?
发表于 2016-3-31 19:28:56 | 只看该作者 �
一看就知道是上课认真听讲了的孩子,加油
发表于 2016-3-31 20:16:42 | 只看该作者 �
谐振电容可以一起换了,这种有示波器可以明显的看出有没有起振
发表于 2016-3-31 20:23:53 | 只看该作者 �
楼主运气不错
发表于 2016-4-3 15:28:54 | 只看该作者 �
换晶振好了的话,板子最好放一两天后才开机试试,如果没问题一般就好了,如果又不开机了,这种情况一般桥的机率比较大了
发表于 2016-4-4 19:18:42 | 只看该作者 �
晶振两脚电压不正常么?      你是怎么看出来晶振坏的啊?
发表于 2016-4-4 20:18:59 | 只看该作者 �
这个晶振坏的机率不是特别大!
