查看: 6568|回复: 40
发现个怪事,东芝L700挑电源
发表于 2016-3-31 18:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
         今天修个东芝L700遇到个怪事,用我这可调电源开机过个10秒钟左右就断开可调电源连接了,然后第二个灯和第三个灯闪黄色。如果是单独用适配器,就10秒钟左右就掉电了,不能再触发。
系统下显示充电中,但是电池电量在减少,电源电流是0.换个可调电源又完全正常 。找个联想的适配器插上也是正常。电源都是好的,原因未知。以后遇到这种机子单独插适配器掉电的闪双黄灯的可能换个电源就正常了。分享出来免得以后走了弯路。
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
ct4251809 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
13439619928 + 1
蓝冰心 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
方迷觴 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
不忘晴天 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-31 18:42:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
11111111111
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
风神一笑 -10 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-3-31 18:44:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
第二个灯和第三个灯闪黄色 这两个是什么指示灯
第二个是电源灯,第三个是电池灯  详情 回复 发表于 2016-3-31 19:05
发表于 2016-3-31 19:00:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种毛病都可以找到,,厉害
发表于 2016-3-31 19:01:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个应该是适配器的问题吧
环过一个看下
发表于 2016-3-31 19:05:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
第二个是电源灯,第三个是电池灯
发表于 2016-3-31 19:07:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个还没碰到过有了楼主发出下次就省时间啦
发表于 2016-3-31 19:16:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是电源  还是 那个CPU集成供电模块的问题啊
发表于 2016-3-31 19:20:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主是不是电源有问题啊
发表于 2016-3-31 19:31:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源好的话,会不会是软件设置的问题?
发表于 2016-3-31 19:39:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来这款机也是怪问题较多啊
发表于 2016-3-31 19:39:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是你的适配器坏掉了吧?
用的是可调电源,有一个可以,有一个不行  详情 回复 发表于 2016-3-31 19:41
发表于 2016-3-31 19:39:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
L700这机子有两个缺陷:一是双闪不充电,这个刷最新的bios可以解决,二是自带的19v 3.92a电源某种情况,比如光驱位加硬盘且运行负载高时会掉电,这个换19v 4.74a即可解决,当然山寨电源作死的例外!!!
发表于 2016-3-31 19:41:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
晏王 发表于 2016-3-31 19:39
是你的适配器坏掉了吧?
用的是可调电源,有一个可以,有一个不行
是不是插座接触不好?  详情 回复 发表于 2016-3-31 20:35
发表于 2016-3-31 19:43:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
以前碰到过,貌似要19.5V以上电源才能正常开机,19V的有这个问题
发表于 2016-3-31 20:30:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
遇到几次,我这可调接上去会开机掉电。换个可调就不会,但时头都大了
确实是的吧,都是好的电源  详情 回复 发表于 2016-4-1 18:49
发表于 2016-3-31 20:35:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jiafu000 发表于 2016-3-31 19:41
用的是可调电源,有一个可以,有一个不行
是不是插座接触不好?
发表于 2016-3-31 20:41:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
暂时还没遇到这个故障
发表于 2016-3-31 20:54:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个我也碰到过,是适配器坏了,换个可以了!
发表于 2016-3-31 21:01:57 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
可调电源接笔记本的线是不是质量不过关,换好点的原装适配器线试试!
