楼主: jiafu000
发现个怪事,东芝L700挑电源
发表于 2016-3-31 21:14:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有可调电源就比较好判断此类故障了,换了好了肯定要换充电器试试了
发表于 2016-3-31 21:19:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
带负载差吧
发表于 2016-3-31 22:05:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般是主板的隔离保护和充放电电路有故障造成的……上次修过一个原配19v不定时掉电,可调19.5一切正常……后来发现充电芯片那有问题……
发表于 2016-3-31 22:48:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
l700修过的,用可调电源是没问题的
发表于 2016-3-31 22:53:10 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这种故障能把细节讲解真是不错,希望楼主多多共享这类经验
发表于 2016-3-31 23:02:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小手一抖,经验到手
发表于 2016-3-31 23:52:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样的问题没有遇到 。
发表于 2016-4-1 01:39:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可调电源限流了吧,这个机器修了那么多也没见过这样
发表于 2016-4-1 07:31:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我说,是不是你的可调没调5A电流??
没有限流,刚还在用的,别的本上充电的时候4A都有  详情 回复 发表于 2016-4-1 18:50
发表于 2016-4-1 11:23:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好经验,先收藏。加分支持下!
发表于 2016-4-1 18:49:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
spwwan 发表于 2016-3-31 20:30
遇到几次,我这可调接上去会开机掉电。换个可调就不会,但时头都大了
确实是的吧,都是好的电源
发表于 2016-4-1 18:50:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学海有崖阿忠 发表于 2016-4-1 07:31
我说,是不是你的可调没调5A电流??
发表于 2016-4-1 19:08:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我估计主板有检测电路,检测电源的功率大大小或者稳定性
发表于 2016-4-1 19:09:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
上次修一台东芝屡烧开机芯片8206B,换了好几个,最好连上下管一起换,现在没有返修了,
发表于 2016-4-2 19:49:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
在不更换电源适配器的情况下,可以尝试更换PU7 ISL88731 的2脚的分下电阻,以提高第二脚的ACIN信号的电压值应该可以解决!
发表于 2016-4-20 11:41:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我这里有一台上电池到进桌面的时候就掉,不上电池偶尔也掉
发表于 2016-4-29 14:45:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我手上也有一台这样神奇的机子……
发表于 2016-4-29 14:50:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一个是适配器接入灯  一个是充电的灯把
发表于 2016-4-29 14:50:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
适配器坏没?
发表于 2016-4-29 14:53:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过,用电流表亮机就掉,用适配器正常
