查看: 4643|回复: 30
联想昭阳E47G另类花屏求助
发表于 2016-3-31 17:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想昭阳E47G
板号:DAOKL9MB6F1
故障:刚开机会白屏,然后会分屏,上图比较直观
E47G,集显,换过屏首先,换过U,内存(虽然没多大关系),求助各位同学
补充内容 (2016-4-2 11:18):
已修复,是屏供电供电不足引起的开机后3.1V,直接短接Q1.解决
补充内容 (2016-4-2 11:19):
具体的在29楼
发表于 2016-3-31 17:24:27 | 只看该作者 �
刷个桥bios
发表于 2016-3-31 17:32:39 | 只看该作者 �
看下密码芯片
发表于 2016-3-31 18:00:13 | 只看该作者 �
开机后把开机板拔掉试试
发表于 2016-3-31 18:18:55 | 只看该作者 �
白屏应该要查信号了 对照图纸 示波器查一下 应该会有发现吧 串信号了
发表于 2016-3-31 18:20:13 | 只看该作者 �
对照图纸查下屏接口的IVDS信号看看。
发表于 2016-3-31 18:20:30 | 只看该作者 �
是LVDS信号
发表于 2016-3-31 18:29:38 | 只看该作者 �
白屏应该要查信号LVDS信号打一下阻值
说的没错  详情 回复 发表于 2016-4-1 10:16
发表于 2016-3-31 18:41:59 | 只看该作者 �
1111111111
发表于 2016-3-31 19:53:20 | 只看该作者 �
打下差分信号值 ,看是不是桥坏了
发表于 2016-3-31 20:16:35 | 只看该作者 �
既然是集显的,那就检查屏接口和考虑南桥了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-31 20:55:55 | 只看该作者 �
屏线换过没有?你确定你换上去的屏是好的?
这个是可以确定的,换的三张新屏,而且把这三张新屏和他本机的屏都单独放到其他机器上测试OK的  详情 回复 发表于 2016-4-1 09:20
发表于 2016-3-31 21:14:47 | 只看该作者 �
我 遇到过一个戴尔的也花这样   是EDID 上有个电阻阻值变了  引起的
发表于 2016-3-31 21:23:04 | 只看该作者 �
找个BIOS刷刷看
发表于 2016-3-31 21:29:25 | 只看该作者 �
线也换了?
发表于 2016-3-31 21:45:20 | 只看该作者 �
查屏信号和屏线接口!
发表于 2016-3-31 22:47:24 | 只看该作者 �
打下屏接口三组分差信号的对地阻值是否正常,如果都没有问题的话换个桥试试
求楼主明示下哪三组是分差信号啊?  详情 回复 发表于 2016-4-1 10:02
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
发表于 2016-4-1 09:20:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-1 09:34:29 | 只看该作者 �
主板上详细查一查
发表于 2016-4-1 09:41:11 | 只看该作者 �
直接压集显
