楼主: xu645558099
联想昭阳E47G另类花屏求助
发表于 2016-4-1 09:43:57 | 只看该作者 �
一般按照屏线,屏幕,显卡这样排查。
我修过几台老机器,可确定是显卡问题,你的是集显,可换桥试试
发表于 2016-4-1 09:53:45 | 只看该作者 �
刷BIOS  压桥
发表于 2016-4-1 10:02:26 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-3-31 22:47
打下屏接口三组分差信号的对地阻值是否正常,如果都没有问题的话换个桥试试
求版主明示下哪三组是分差信号啊?看这个框架图,LVDS是从U出来的,怎么会和桥扯上关系呢
发表于 2016-4-1 10:03:33 | 只看该作者 �
查LVDS  多数是桥的问题了
发表于 2016-4-1 10:08:17 | 只看该作者 �
估计是屏线的问题  我以前遇到过一个这样的屏线问题
发表于 2016-4-1 10:15:56 | 只看该作者 �
BIOS刷一下
发表于 2016-4-1 10:16:35 | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2016-3-31 18:29
白屏应该要查信号LVDS信号打一下阻值
说的没错
发表于 2016-4-1 10:30:35 | 只看该作者 �
换北桥试试
发表于 2016-4-1 14:20:22 | 只看该作者 �
已解决,是屏供电不足引起的。刚开始就想着刚开机白屏不对,等一分钟后不白屏测了一下屏供电3.1V,后来直接短接Q1,开机就有3.3V,接屏试机好了,不分屏了。
前后对比照
发表于 2016-4-1 14:22:29 | 只看该作者 �
信号问题吧
发表于 2016-4-1 14:25:04 | 只看该作者 �
zxcvbnmasdfghjk
