查看: 2887|回复: 13
GM5621
发表于 2016-3-31 15:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
修到一显示器,没有板号,是通用板,主芯片是GM5621-LF,故障现象是开机指示灯常亮,一直是绿灯,高压也没有开启,按 按键也没有反应,换了某宝买的全新主芯片还是没用,刷了朋友给我的程序(因为没有具体板号,我让我朋友有关( gm5621-LF芯片的程序给我发过来,刷了四五个,),屏幕亮了,但是显示不正常,确定是程序问题。屏是17寸友达屏,请各位朋友帮我一下,上传个程序给我,谢谢。
发表于 2016-3-31 16:02:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
通用版的程序 你去看看其他通用板程序拿来刷下
版主这链接的程序你能下载吗http://www.chinafix.com/thread-637186-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-4-1 14:11
发表于 2016-3-31 16:15:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
主芯片型号不一样啊亲,我有好多料板,就是找不到,http://www.chinafix.com/thread-637186-1-1.html这个链接我想下载,就是下载不了,版主你看看。
发表于 2016-3-31 16:16:55 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
象是一台监视器的板子
发表于 2016-3-31 18:10:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
搞好说声
发表于 2016-3-31 18:26:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
只能等客户把一台一模一样的机器,拿过来,程序备份了,以前我记得是主芯片坏了,没想到这次MCU坏了,
发表于 2016-3-31 21:23:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个2621的,各乐华的不太一样,,,,,,
这个的没有,一般都是乐华的  详情 回复 发表于 2016-4-1 14:38
是不太一样吧,我第一次见这个,你有程序吗,亲  详情 回复 发表于 2016-4-1 14:12
发表于 2016-4-1 14:11:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个程序坏的 下了没用 砸了  详情 回复 发表于 2016-4-1 14:14
发表于 2016-4-1 14:12:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2016-4-1 14:14:53 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这个程序坏的 下了没用 砸了
发表于 2016-4-1 14:38:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个的没有,一般都是乐华的
发表于 2016-4-1 14:54:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个也是个通用板,要是程序不好找,就换其它的通用板吧
发表于 2016-4-1 15:06:27 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
搞好说声 。。。。。
发表于 2016-4-17 10:28:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我已经修好了,主芯片是gm5621,从好的机器上备份下来的程序,我马上上传一下。
