查看: 903|回复: 0
手机电池保养
发表于 2016-3-31 11:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
充电是否必须把电池用到接近没电才会对电池更好?这也是很常见的问题。这一天和之前的一样,其实也是针对于镍氢电池的用法。从自身特性上看,其实锂电池本身没有记忆效应,在需要的时候可以随时充电,并不需要为了减少充电次数而刻意将电池用光后再充满,不然反而可能对电池的寿命有影响。不过如果电池接近没电了,那么一定不要等完全用完再为手机充电,只要出现低电量提升就要及时为手机充电,这样对手机电池的寿命才是最好。
夜里充电是不是会损伤手机电池?不少朋友都有这样的担心。其实从充电器的设计上,在电池饱和之后就不会再继续进行充电了,而是切换到电源直接为手机供电,电池不工作的状态,这样并不会对电池寿命造成什么影响,而且只要不用劣质的充电器及线缆,基本也没有什么安全隐患。
  尽量使用原装充电器充电,其他充电器即使电压、电流等标称参数相同,但能否达到则是另一码事儿,尤其是没有品牌的充电器更是会为了节约小小的成本而不顾一切,存在使用上的风险。
  另外,电池工作的状态下对于温度是非常敏感的,尤其是怕热,而生活中可以让电池温度上升的情况又很多,比如日晒、散热不充分、充电等,因此使用过程中我们也要时刻注意手机的温度,如果手机过热,那么则要查找原因,取下皮套或是不要让手机运行大型游戏、视频、GPS导航,否则长期的过热会对电池寿命带来负面影响。
