查看: 10092|回复: 23
SLJ8E(HM76)和HM65代换之后,CPU还能用二代的吗?
发表于 2016-3-31 02:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参考了好些同僚的经验,SLJ8E可以代换HM65是没有异议了,但是代换后,CPU需要换吗?HM65是二代的CPU,SLJ8E是三代的CPU,如果换成功了,那这块主板岂不是可以上三代的CPU了?
hm65
SLJ8E
发表于 2016-3-31 09:36:38 | 只看该作者 �
你想得太简单了
发表于 2016-3-31 09:38:30 | 只看该作者 �
我认为还是不能上三代的CPU
发表于 2016-3-31 10:05:00 | 只看该作者 �
你试试不就知道了,应该是不能吧
发表于 2016-3-31 10:11:59 | 只看该作者 �
这两个能代换啊 我觉得不可以把
发表于 2016-3-31 10:29:12 | 只看该作者 �
台式机的二代三代可以混用,笔记本的应该也行吧,只不三代的桥有原生的USB3,二代的没有,其他貌似一样吧,
发表于 2016-3-31 10:33:15 | 只看该作者 �
有些你不换南桥 也能上3代U
发表于 2016-3-31 10:35:56 | 只看该作者 �
cpu应该不用换
发表于 2016-3-31 16:39:10 | 只看该作者 �
三代的主板有的是可以上二代CPU
发表于 2016-3-31 22:51:28 | 只看该作者 �
谢谢大家的回复,看来只能自己试一下才知道了
发表于 2016-4-1 01:44:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个好像是biosa.决定的
发表于 2016-4-1 08:15:28 | 只看该作者 �
2带3带通用的,直接换就行,不过是针插式的。BGA上去的就不知道了
发表于 2016-4-1 13:29:27 | 只看该作者 �
2 3代CPU本来就是能通用的。
发表于 2016-4-1 13:40:01 | 只看该作者 �
兄弟你可以试试!!! 不过应该不行
发表于 2016-4-1 13:40:27 | 只看该作者 �
换了桥二代三代Cpu应该都可以用
发表于 2016-4-1 13:56:21 | 只看该作者 �
换后好多问题,开机掉电,慢各种问题
发表于 2016-4-1 14:43:01 | 只看该作者 �
可以用的额 亲测过
发表于 2016-4-1 14:45:13 | 只看该作者 �
我记得,三代的板,本身就可以上二代的U,,,,,,,,,,,,,
发表于 2016-4-1 15:13:06 | 只看该作者 �
原来上3代的可以用2代的 U  2代的板子换了桥也不可以用3代的U 应该
发表于 2016-4-1 15:24:04 | 只看该作者 �
应该都能用,二代不通用三代就是因为桥
