查看: 5755|回复: 37
[已解决]
HP G62 HM55集显的机器 二修机
发表于 2016-3-30 22:16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    从同行那里接来一台HPG62 Intel的机器。待机0.012,触发到0.42A一秒掉电,然后又自动重启到0.42A掉电如此反复。
拆机,板号是DAAX1JMB8C0 REV:C。里面EC 和桥 BIOS 都被动过了。心想:二修机,肯定不好修了,都动了那么多的东西。认真整理了下思路,广达的板一般掉电是缺电压或者HWPG为低电平才掉的。因为是能触发掉电就没有打各电感的对地值,直接请上我们的镇店之宝DS1102E示波器,测单次触发。测内存PWM电路电感无波形,怀疑它????测总线供电电感瞬间有波形然后掉电应该正常,测CPU供电电感有波形也应该正常,再测集显供电电感有波形也正常,然后问题锁定在内存供电电路上。先用示波器测内存PWM供电的上下管G级是否有波形,发现没有波形,于是觉得芯片条件没有满足或者芯片本身坏了。如图
用示波器测14脚15脚有瞬间波形,说明芯片供电正常,测S5脚SUSON瞬间有3.3V波形,说明开启正常。测16脚TON也有波形,TON正常,测PQ45的G级和PQ53的G级均没有波形,怀疑工作条件满足但是芯片却没有工作,是芯片坏了。接着去找RT8207内存供电芯片,发现料板没有,找论坛说TPS51116和UP6163AG可以代换,可是也没有,只有UP6163BG。不知道能不能换,换上去再说,换好后,触发,一路上到0.82A停止了,但是机器不亮。靠,还有问题,只好继续测试,发现迷你PCI槽22脚有3.3V了说明有复位了。用示波器打南桥BIOS的1,2,5,6脚均没有波形,怀疑BIOS程序坏。本来想马上刷个BIOS的,但是对照图纸 发现第七脚少了个10K的电阻。补上,以为能好。。触发后但是故障依旧还是停在0.82A。于是上我们可爱的论坛下了个南桥的BIOS,刷上去,电流一路欢歌到1.12A 亮机了,到此,维修结束。总结下:由于上家不根据理论联系实际的维修,到处蛮修,动了很多东西还没有修好。而且还故意刷错了BIOS和去掉一个电阻。也许上家可能还是没有示波器的原因没有修好吧。因为这个故障不是太难。 intelG62 BIOS.rar (1.62 MB, 下载次数: 41)
参与人数 12下载分 +23 收起 理由
llyx + 5
指教o + 2
寒风2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
行做 + 1
其实我不帅 + 2 ....0000................................
ct4251809 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
进行时 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
维修1234 + 2
维修死忠 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-30 22:30:55 | 只看该作者 �
上家真是不懂,其实问题应该就是内存供电问题吧,其他都是他扩大的故障
发表于 2016-3-30 22:43:44 | 只看该作者 �
楼主技术也是过硬啊把波波上来就完美了,bios一脚没片选到去刷应该没用吧?
我也是怀疑这点。。没波的情况下 应该是南桥调取程序的过程还没到blos 或根本没去调取blos、程序  详情 回复 发表于 2016-3-31 22:36
发表于 2016-3-30 22:48:10 | 只看该作者 �
二修机,不容易
发表于 2016-3-30 23:00:01 | 只看该作者 �
二修的机器确实不好搞,很多有人为掉件的
发表于 2016-3-30 23:04:36 | 只看该作者 �
楼主的理论跟思路值得我们学习、特别是示波器是很多人都不会使用的啊!
发表于 2016-3-30 23:07:24 | 只看该作者 �
感觉是人为故障。
发表于 2016-3-30 23:10:11 | 只看该作者 �
最讨厌二修三修机,把机子弄的一团糟啊
发表于 2016-3-31 06:42:30 | 只看该作者 �
这款机掉电,你测量了内存,总线,CPU,集显,为什么就不测量桥的供电?内存和与的供电是做在一起的吗?
发表于 2016-3-31 08:11:59 | 只看该作者 �
二修机我都不修呀
发表于 2016-3-31 08:25:57 | 只看该作者 �
精彩啊,收藏了。修个机器不容易,可能简单,但是时间就是生命,生命浪费的还轻吗?加分
发表于 2016-3-31 08:34:30 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2016-3-31 08:40:59 | 只看该作者 �
楼主的理论扎实啊,实操也不错,加分支持下!
发表于 2016-3-31 09:03:46 | 只看该作者 �
可能上家修好给客户报高,客户不修,气之而为之
发表于 2016-3-31 09:14:32 | 只看该作者 �
楼主可以的 给你个赞
发表于 2016-3-31 09:18:14 | 只看该作者 �
会抓波的大神不可小觑  楼主厉害  一步一步 找到真相 必须加分点赞
发表于 2016-3-31 09:24:54 | 只看该作者 �
学学楼主示波器的使用
发表于 2016-3-31 09:25:43 | 只看该作者 �
少个10K电阻、、、是故意少的吗》
发表于 2016-3-31 09:25:57 | 只看该作者 �
楼主技术不错赞一个!
发表于 2016-3-31 09:27:17 | 只看该作者 �
