[已解决]
HP G62 HM55集显的机器 二修机
发表于 2016-3-31 09:31:14 | 只看该作者 �
神器一上手便知有没有
发表于 2016-3-31 09:39:02 | 只看该作者 �
二修机就这样,心好的恢复原样,不好的就认为弄死!
发表于 2016-3-31 09:40:22 | 只看该作者 �
就算没有示波器在触发的瞬间还是能测到有没有内存供电的
发表于 2016-3-31 10:21:23 | 只看该作者 �
有示波器就是好啊,我们也就是测下bios的3.3有没有了!一般直接开刷!
发表于 2016-3-31 10:46:37 | 只看该作者 �
内存都没波咋CPU供电咋会又波波呢
发表于 2016-3-31 12:00:06 | 只看该作者 �
楼主不错,理论和实践都牛
发表于 2016-3-31 12:30:09 | 只看该作者 �
楼主V5,CPU供电和集显供电都正常了,内存供电不正常?、确实容易进入误区,内存供电是有供电没波形吗,如果是的话,没有示波器就真不好修了
发表于 2016-3-31 12:37:09 | 只看该作者 �
楼主已经写的很好了
发表于 2016-3-31 12:39:17 | 只看该作者 �
楼楼,开机瞬间掉电,电流0.4,除了查pg还查什么
发表于 2016-3-31 12:42:36 | 只看该作者 �
楼主可以的 给你个赞
发表于 2016-3-31 16:38:04 | 只看该作者 �
时序掌握的不错
发表于 2016-3-31 16:48:23 | 只看该作者 �
楼主好技术。学习了
发表于 2016-3-31 18:51:05 | 只看该作者 �
主技术也是过硬啊把波波上来就完美了
发表于 2016-3-31 22:36:20 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-3-30 22:43
楼主技术也是过硬啊把波波上来就完美了,bios一脚没片选到去刷应该没用吧?
我也是怀疑这点。。没波的情况下  应该是南桥调取程序的过程还没到blos   或根本没去调取blos、程序
发表于 2016-4-1 00:36:13 | 只看该作者 �
清风a小丫 发表于 2016-3-31 10:46
内存都没波咋CPU供电咋会又波波呢
我也很奇怪,时序有时候只能说不一定。上次我修过一个台板复位都出来了可是桥供电还不正常。
发表于 2016-4-1 16:54:55 | 只看该作者 �
思路很清晰   广达的PG断电
发表于 2016-4-2 15:35:45 | 只看该作者 �
下载来看看!!!!
发表于 2016-4-2 15:57:34 | 只看该作者 �
高手就是高手!!!!
