查看: 4136|回复: 20
DELL1425不开机维修
发表于 2016-3-30 18:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来的一台DELL1425不开机
故障现象:通电不开机,按开关后灯亮屏不亮。
维修过程:
接上可调电源待机电流到0.05A,老机待机电流是偏大点,按开关后电源指示灯显蓝色几秒后就灭灯电流
没有变化,故障可以看成是不上电。
马上拆机取出主板,先看看外观有没有损坏,再看看没有缺件,有没有进水腐蚀掉件的,打各电感的阻
值,都基本正常。
板号LA-3541P
接上可调电源先测量按键开关有17V有个别机子是这样的,再测按开关后3 5V都正常,再测EC的PWRBTN有
3.3V按开关有
高-低-高变化,基本排除EC有问题,再下去就是查南桥了。
先查南桥的 VCCRTC→RTCRST→32K→VCCSUS3_3→RSMRST#→PWRBTN都正常,按开关后EC的第8脚
PM_SLP_S3#没有高电平3.3V。确定是南桥有问题,用BGA加焊后接上可调电源,按开关后0.05A能跑到
0.90A能上电了,
之后再安装上显卡后就能亮机了。
参与人数 8下载分 +28 收起 理由
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
henry576 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
汤永政 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
念初 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 10
发表于 2016-3-30 18:24:53 | 只看该作者 �
不错不错。。。。。。。。。。。
发表于 2016-3-30 18:26:42 | 只看该作者 �
按时序修
果断干桥。迈出了第一步~
发表于 2016-3-30 18:34:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
师兄好崇拜你
你也不错,在实地就有精华贴了。  详情 回复 发表于 2016-3-30 18:43
发表于 2016-3-30 18:34:09 | 只看该作者 �
理论好扎实
去迅维实地学习的都差不多这样子。  详情 回复 发表于 2016-3-30 18:42
发表于 2016-3-30 18:42:36 | 只看该作者 �
去迅维实地学习的都差不多这样子。
发表于 2016-3-30 18:43:06 | 只看该作者 �
你也不错,在实地就有精华贴了。
发表于 2016-3-30 19:28:50 | 只看该作者 �
加焊都能好了,南桥一般虚汗的少啊,。要是我,就直接换了,有省了个南桥啊。
先加焊南桥,不行再换南桥。  详情 回复 发表于 2016-3-30 19:53
发表于 2016-3-30 19:53:26 | 只看该作者 �
先加焊南桥,不行再换南桥。
发表于 2016-3-30 20:00:59 | 只看该作者 �
不错,月饼都给了10分。
老师对待学生还是不错的。  详情 回复 发表于 2016-3-30 20:07
发表于 2016-3-30 20:07:37 | 只看该作者 �
fengyun6966 发表于 2016-3-30 20:00
不错,月饼都给了10分。
老师对待学生还是不错的。
发表于 2016-3-30 20:48:17 | 只看该作者 �
桥条件都正常,果断焊桥,有大将风范!
发表于 2016-3-30 21:00:52 | 只看该作者 �
我只能说吊炸天......我门水军就是比不上正规军
发表于 2016-3-30 21:01:40 | 只看该作者 �
楼主修得不错
发表于 2016-3-30 21:15:57 | 只看该作者 �
這篇要收我的最愛學習.  謝謝
发表于 2016-3-30 21:41:20 | 只看该作者 �
他喵的  我遇到过这个故障,但比你的麻烦
触发也是BGA南桥好的,但是上到0.44掉电
麻烦的一笔啊
发表于 2016-3-30 21:44:48 | 只看该作者 �
这类南桥虚焊的很少哦
发表于 2016-3-30 21:46:06 | 只看该作者 �
我也是醉了,南桥也能开焊?我怎么感觉戴尔的主板只要烘烤一下就好了。
发表于 2016-3-30 21:50:58 | 只看该作者 �
不错不错,受益匪浅 好贴!
发表于 2016-3-30 22:32:15 | 只看该作者 �
这种主板 联想机子也有
