查看: 3702|回复: 9
宏基台(H61H2-AM3)机报警4声
发表于 2016-3-30 12:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基台(H61H2-AM3)机报警4声,是什么问题。U内存换过一样
发表于 2016-3-30 12:49:11 | 只看该作者 �
电池有没有电 还有电压正常不
发表于 2016-3-30 12:53:55 | 只看该作者 �
电压正常可以刷bios试试
他没说电压正常 大猪头  详情 回复 发表于 2016-3-30 13:06
发表于 2016-3-30 13:06:14 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-3-30 12:53
电压正常可以刷bios试试
他没说电压正常 大猪头
为何爆粗口  详情 回复 发表于 2016-3-30 13:08
发表于 2016-3-30 13:08:07 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-30 13:06
他没说电压正常 大猪头
为何爆粗口
切 有粗口吗。那不是粗口  详情 回复 发表于 2016-3-30 13:09
发表于 2016-3-30 13:09:27 | 只看该作者 �
切 有粗口吗。那不是粗口
你还想怎么个粗法呀  详情 回复 发表于 2016-3-30 13:40
发表于 2016-3-30 13:40:32 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-30 13:09
切 有粗口吗。那不是粗口
你还想怎么个粗法呀
发表于 2016-4-3 11:37:39 | 只看该作者 �
不插内存看一下报警的声音,如果声音一样,那么问题就出在内存这一块,如果内存后注意下集显的供电,你这个板可以插诊断卡的话插个卡看看跑什么代码
发表于 2016-4-3 11:37:51 | 只看该作者 �
有些板不插PS2键盘也会报警的
发表于 2016-4-4 19:45:29 | 只看该作者 �
BIOS问题多半 刷个试试
