查看: 9925|回复: 39
铭瑄 MS-H61XL 不出CPU供电,芯片是RT8859M,上管有电压,下管没有
发表于 2016-3-30 10:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铭瑄 MS-H61XL  不出CPU供电,芯片是RT8859M, 38脚 EN 1.07v  41脚vcc5v  47DVDA 1.3V  48DVD 1.3V 49 TONSETA 11.56V 50 TONSET 11.81V 不知道这些电压对不对,麻烦看看那里出错了,怎么不出CPU电压?
发表于 2016-4-2 09:47:17 | 只看该作者 �
敢死队之重生 发表于 2016-4-2 08:35
没有好啊,CPU电压不出来,我到你给我的网站里面看来,49脚11.几V和50脚12.几V,看他的表示49是0.75V50是1 ...
我技术也不行,你还是看他的帖子,下面的是重点:
          41脚是它的供电端,一般是个5V供电
38脚是它的EN使能开启信号端,只要大于0.7V的电压就行,一般是1V-1.2V左右
47、48是它的电压监控引脚,可以是12V分压(CPU小4PIN监控)可以是5V分压(电管芯片5V供电监控)要大于1.06V以上,一般是1.3V左右
42、43是它的过流监控引脚,可以是12V分压(CPU小4PIN监控)可以是5V分压(电管芯片5V供电监控)一般是2.5V左右,这个电压如果不正常,会导致MOS管G级控制电压不正常,用示波器看就会明显发觉电压毛刺严重,导致CPU供电不稳或没有。
注意:如果47和48引脚的电流是12V分压而来,那么42和43都是5V分压而来,反之调换过来。
49、50是它的PWM输出频率控制设定引脚,一般是12V接一个220K的电阻而来,用来设定主芯片到从芯片的PWM控制频率,如果电压不对,会导致频率不正常,进而导致CPU核心供电丢失。
正常亮机时候,以上引脚电压如下:
41:5.10V
38:1.05V
47:1.29V
48:1.29V
42:2.53V
43:2.55V
49:0.57V
50:1.19V
回复 支持 4 反对 0
发表于 2016-4-6 13:50:07 | 只看该作者 �
敢死队之重生 发表于 2016-4-5 12:47
现在我又在维修一块【双敏主板】型号;UH61MT-SV 故障一样的没有CPU供电下管,CPU管理芯片RT501,你有这 ...
这个帖子有引脚定义:http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=639933
这个是芯片代换:   http://www.chinafix.com/thread-881595-1-1.html
发表于 2016-3-30 10:24:19 | 只看该作者 �
49 50脚都是1伏多点。应该是两个连接的电阻问题。换220k的
发表于 2016-3-30 10:35:17 | 只看该作者 �
怎么才能分压到1.几v呢,49脚链接181K的电阻 50脚我换成了100K
50脚是220K的  详情 回复 发表于 2016-4-29 13:15
发表于 2016-3-30 12:07:33 | 只看该作者 �
我修一块V星的H61  ,老重启
发表于 2016-3-30 13:41:27 | 只看该作者 �
http://tieba.baidu.com/p/4091253722这个帖子你看看  应该有帮助
发表于 2016-3-30 13:41:52 | 只看该作者 �
作者在论坛也有一样的帖子
发表于 2016-3-30 15:02:37 | 只看该作者 �
下载一个分压工具算一下就知道要1.几V需要多少电阻分压,,很好用,软件名字忘记了,什么电路计算器吧,,
电阻分压计算器  详情 回复 发表于 2016-4-29 13:16
发表于 2016-3-31 18:49:35 | 只看该作者 �
我有的,迅维网有专用计算器,现在就是49脚和50脚电阻不一样了,一个是220K 一个是20K 如果换城220K还不行的话,就不知道怎么弄了
20K的换成160K  详情 回复 发表于 2016-4-29 13:16
发表于 2016-3-31 18:50:48 | 只看该作者 �
1271092608 发表于 2016-3-30 13:41
作者在论坛也有一样的帖子
谢谢啊,我看了很有用的,现在在还没弄好,看最后一步了!
好了给我们说一声啊  详情 回复 发表于 2016-4-1 11:43
发表于 2016-4-1 11:43:11 | 只看该作者 �
好了给我们说一声啊
发表于 2016-4-2 08:35:14 | 只看该作者 �
1271092608 发表于 2016-4-1 11:43
好了给我们说一声啊
没有好啊,CPU电压不出来,我到你给我的网站里面看来,49脚11.几V和50脚12.几V,看他的表示49是0.75V50是1.19V ,我也看了RT8859质料49和50都是接贴片电容,和贴片电阻,不知道是那里不弄好?你给点意见吧
还有这个帖子http://www.chinafix.com/thread-943687-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-4-2 10:05
你就看看49 50脚连的电阻 电容有没有坏的,不行换个芯片  详情 回复 发表于 2016-4-2 09:49
我技术也不行,你还是看他的帖子,下面的是重点: 41脚是它的供电端,一般是个5V供电 38脚是它的EN使能开启信号端,只要大于0.7V的电压就行,一般是1V-1.2V左右 47、48是它的电压监控引脚,可以是12V  详情 回复 发表于 2016-4-2 09:47
发表于 2016-4-2 09:49:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-2 10:05:15 | 只看该作者 �
我这片的49脚和50脚的电阻阻值没变但电压都是12V 求解啊  详情 回复 发表于 2016-4-29 13:19
发表于 2016-4-2 21:58:50 | 只看该作者 �
维修好了,不过集显进系统的时候会卡死,外设备都会没电压一样,只要卡死USB键盘就没电压了,用独显可以正常运行,压力测试都很正常,温度全OK,集显不行,不知道怎么修?我是把50脚项链的电阻换成了160K就好了!
50脚是220K 49脚才是160K  详情 回复 发表于 2016-4-29 13:18
发表于 2016-4-3 15:50:41 | 只看该作者 �
集显会死机?刷个BIOS看看
发表于 2016-4-5 12:44:55 | 只看该作者 �
1271092608 发表于 2016-4-3 15:50
集显会死机?刷个BIOS看看
这两天清明回家了,我用的那个CPU集显是坏的,就导致进系统的时候卡死,其他的都OK了!
发表于 2016-4-5 12:47:48 | 只看该作者 �
现在我又在维修一块【双敏主板】型号;UH61MT-SV 故障一样的没有CPU供电下管,CPU管理芯片RT501,你有这个芯片资料吗?
这个帖子有引脚定义:http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=639933 这个是芯片代换: http://www.chinafix.com/thread-881595-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-4-6 13:50
发表于 2016-4-6 14:01:24 | 只看该作者 �
这个是芯片代换:  ...
主板客户拿走了,【抱歉,本帖要求阅读权限高于 100 才能浏览】我看不到,我手里有一个华硕 M2A74-AM SE rev. 1.0 主板供电都正常就是不跑吗,复位灯会一闪一闪的,你有 BOIS吗,资料?
那个没有 论坛也没有?  详情 回复 发表于 2016-4-6 18:43
