查看: 3173|回复: 7
K550D暗屏
发表于 2016-3-29 20:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器原故障是开机不显示,电流到1.1A的样子,没跳变,刷BIOS后解决
BIOS刷完后屏幕暗屏,查几个条件,没有调节电压,我用镊子取电后亮屏,有看到论坛上直接飞线的,简单是简单,但我属于那种要找出根本原因的人
没有图纸,没有点位,凭借多年维修经验,找出这个是一个显示芯片发出型号为RTD2136R,就是这个芯片坏了图片有限制
发表于 2016-3-29 20:11:17 | 只看该作者 �
补发了一个图片,而且只能发一张图
发表于 2016-3-29 20:29:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片管背光,还输出LVDS
发表于 2016-3-29 20:52:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请教楼主一个暗屏故障,本来开机显示正常,关机没抽电池拔插屏线主板闪电火花。重新开机后暗屏无背光。外接显示器正常。lp140wh2的40针屏线。2.3.38-40脚位无3.3V和19V供电,小白没有图纸,是不是屏供电保险烧了?35.36脚有3V
发表于 2016-4-3 22:08:05 | 只看该作者 �
还有这样的好东西支持
发表于 2016-4-15 10:25:54 | 只看该作者 �
有图纸不,分享下
发表于 2016-4-15 10:55:50 | 只看该作者 �
可以飞线·还去找根本原因· 闲的慌·
发表于 2020-8-18 21:04:30 | 只看该作者 �
楼主能找出真正的原因佩服
