查看: 1776|回复: 2
[系统小常识]-什么是系统管理员帐号
发表于 2016-3-29 15:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[系统小常识]-什么是系统管理员帐号
  不管你是用手机还是笔记本电脑,时常出现:“请用系统管理员帐号运行该程序”的提示。那么,什么是系统管理员帐号?简单说就是操作系统中拥有最高权限的帐号。它能控制整个系统的所有资源:CPU时间、内存、外设读写等等权限。对系统的资源拥有最高优先级的响应。
  在计算机的初级阶段,比如八、九十年代的PC,多运行 DOS3.2,是没有这个概念的。直到桌面系统、计算机网络技术流行后,才出现了多用户系统的概念。这时,PC操作系统也进入了多用户时代。系统按照管理功能创建了不同的用户组、用户,划分了他们的权限约束代码的规范运行,根据需要,代码以不同的用户组、用户权限在系统内运行,接受系统的统一管理和调度,极大的保障了系统运行的稳定性、和高效率。
图一、WIN10 的内置用户组
图二、WIN10的内置帐号
  在Windows中,系统管理员帐号是Administrator。在Uinx类系统中,比如安卓、苹果等系统管理员帐号是root。
  一些程序要正常运行必须使用系统的软、硬件资源,但系统为安全考虑,通常默认情况下给予它们较低的权限,所以,你就会看见: “请用系统管理员帐号运行该程序”的提示。
图三、WIN10中一些进程的帐号
  在上图中,我们可以看到,WIN10的很多进程(有不少是服务程序),都是用 SYSTEM(系统) 和 LOCAL SERVICE(本地服务),这2个帐号运行的。
  如果你确定是正常运行该程序或正在安装一个新的程序,可以确认:让该程序暂时拥有“系统管理员帐号权限”运行该程序。如果是无故出现该提示,你要小心检查,是否有恶意程序企图获取高级别权限。
发表于 2016-3-29 16:16:49 | 只看该作者 �
没看的太明白,
你电脑开机后每次让你登陆,那个帐号基本上都是 系统管理员。  详情 回复 发表于 2016-3-29 17:32
发表于 2016-3-29 17:32:45 | 只看该作者 �
