查看: 4122|回复: 17
联想S405有时自动开机,不触发
发表于 2016-3-29 15:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
客户拿台联想S405 ,板号LA-9001P ,客户说有时自动开机,有时自动关机,现不触发,拆开接可调0.03,测3V5V正常,还有个1.0V ,不过这是AMD的板子,看了下手上有BIOS就直接刷了,故障一样,从论谈下了张图纸跑线,在这里走了弯路,测了待机芯片,EC条件正常,量开机发现只有1V拆下开关小板正常,在次装上又只有1V,拆掉后直接短接,电流跳变正常,从网上定了个开关板,小白维修,大师误喷
迅维网chinafix.com_联想IDEAPAD S405 版号VAUS5 LA-9001P Rev.1.0 2012-06-22 .rar
2.1 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
迅维网chinafix.com_联想新笔记本S405的图纸.pdf
1.51 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
杨师傅2012 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-29 15:34:10 | 只看该作者 来自: 中国
小白多修,慢慢会变强
多谢谢鼓励  详情 回复 发表于 2016-3-29 18:23
发表于 2016-3-29 15:45:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢电路图
你加点分更好,  详情 回复 发表于 2016-3-29 18:24
发表于 2016-3-29 18:23:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
zh19920520x 发表于 2016-3-29 15:34
小白多修,慢慢会变强
多谢谢鼓励
发表于 2016-3-29 18:24:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你加点分更好,
发表于 2016-3-29 21:07:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
至于换开关板蚂
没有打到那个东东不良,就换开关板了  详情 回复 发表于 2016-3-31 11:50
发表于 2016-3-31 11:50:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
zhyz999 发表于 2016-3-29 21:07
至于换开关板蚂
没有打到那个东东不良,就换开关板了
发表于 2016-3-31 17:04:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你这纯属运气。
哥们,一插上开关板就拉低了,只能是开关板啊,虽说没有打到那个元件坏,但开关板漏电也会啊  详情 回复 发表于 2016-3-31 19:49
发表于 2016-3-31 17:17:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
就是开关坏了呀
发表于 2016-3-31 17:18:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就算是师傅经验也很重要啊  谢谢楼主分享
发表于 2016-3-31 17:58:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好思路。学习了
发表于 2016-3-31 19:49:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
558 发表于 2016-3-31 17:04
你这纯属运气。
发表于 2016-3-31 20:21:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开关板短路可以先割线,在飞线。没有必要花钱去买
我说的是还有电压并不是为0,万用表好像很难打到问题吧,要不你支个招  详情 回复 发表于 2016-3-31 21:39
发表于 2016-3-31 20:29:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不管是修开关板还是换,能修好就行。
发表于 2016-3-31 21:31:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开关小板一般不用换吧!应该是电容拉底了
发表于 2016-3-31 21:37:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
开关板也可以查一查,真正的修才能有提高,坏哪换那对提升技术没啥帮助
发表于 2016-3-31 21:39:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2016-4-1 09:48:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
待机芯片烧了,正好需要图纸
