查看: 1218|回复: 0
手机维修的基本方法
发表于 2016-3-29 10:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
手机是一种通信家用电器,它的维修方法与普通家产品的维修方法有着许多共同点,但由于手机软件的复杂性会和采用表面贴装工艺(SMT)的特殊性,又使得手机维修有它自身的特点。
工具/原料
在手机维修中采用的方法有以下几种:
方法/步骤
补焊法:补焊前,通过分析电路的工作原理判断故障单元,然后再故障单元进行“大面积”补焊,即对相关的、可疑的焊接点均补焊一遍。
怎么维修手机
电压测量法:给手机加电后,通过测量电路的几个关键点。并将测出的电压值与参考值比较,就可以快速地判断出故障范围和故障点。
电流观察法:维修者通过观察手机、待机及发射状态下的工作电流,即可判断故障的大致部位。
怎么维修手机
电阻测量法:电阻测量法是用万用表测量元器件的电阻值,以判断元器件的好坏。
替换法:替换法是用好的元器件替代重点怀疑的元器件。运用这种方法应确保替代元器件是正常的,且是同类型的。
怎么维修手机
清洗法:手机的移动性易造成手机进水和受潮,因此手机维修中,清洗电路板显为重要。清洗时,一般将显示屏、受话器、送话器、振铃及振动器等从电路板上拆卸下,然后放入超声波清洗仪内用无水酒精进行清洗。
跨接法:对于腐蚀帮比较严重、人为造成电路断路的手机常常采用此法,维修时用较细的高强度漆包线进行跨接。
怎么维修手机
触摸法:该法设用于维修手机的电源部分,功放和电子开关等温度有关的电路。当这些电路出现问题时,它们的表面温度出现异常。通过触摸上述电路的元器件来判别元器件的会好坏。
