查看: 3108|回复: 4
VFSP180-60SPV求教
发表于 2009-3-1 08:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
该电源接电后,绿线电压为3。5V,短接绿黑能启动,紫色电压为3。6V,+12V只有11V,+5V,+3。3V正常。上机后,接815不能启动,接845则转几转就停。该电源并不是常见的TL494+LM339组合,而是一块24脚的芯片,由于是焊在一块垂直在主电路板上的一块小电路板上,看不到型号。请问该从哪个方向查起。
发表于 2009-3-1 09:50:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
从紫线开始查起,首先你得确定电路板上是否有烧伤和电容损坏的
发表于 2009-3-1 16:08:03 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
那有没有想关电源的资料,原理图?
发表于 2009-3-1 16:55:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是22脚还是24脚?FSP的电源很多都是用22脚的ka3511芯片的,论坛上有详细的图纸和针脚定义。但无论用什么芯片,5vsb待机都不应该偏离太多(+-5%),还是先辅助电源修好再说吧。重点查tl431和光耦。
发表于 2009-3-1 17:21:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
先辅助电源,这是先决条件。
