查看: 1901|回复: 19
HP DAOR53MB6E1 VREG3待机过高.
发表于 2016-3-28 19:13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器原来待机过高.0.20V,待机3V电感短路,EC发烫,拆掉,0.07待机,BIOS发烫,拆掉0.005待机,测3V电感 对地....。拆南桥后不短路了,但是新的问题来了.VREG3 待机时候出9.69V,不正常,正常是3.3V 芯片是 51123A 芯片换了N个了  问题依旧,VREG 3电容换了  问题依旧。 3  V   5V  上下管更换了 问题依旧,求助,,,求助
实测VREG3
南桥没装,装上肯定烧,
发表于 2016-3-28 19:30:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是不是外围电压短路到VREG3线上来了,把待机芯片和上管拆了再通电测测看
现在问题解决了 ,,,,,新的问题又来了,  详情 回复 发表于 2016-3-31 12:24
发表于 2016-3-28 19:41:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
会不会是板层出了问题了呀
发表于 2016-3-28 19:43:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
9V肯定不正常,看看小电阻吧!反馈?
发表于 2016-3-28 20:00:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把VREG3线路断开,割断,看是电路本身的问题,还是后继什么地方有短路,把其它的电压给导通过来了
发表于 2016-3-28 20:31:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
估计 还是外围电路的问题
发表于 2016-3-28 20:40:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查图纸看看VREG3还给谁供电,也许是从别的地方串入的电压。
发表于 2016-3-28 20:55:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯片有没有换个试一下
发表于 2016-3-28 21:07:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
3v的上管拆掉,再测焊盘d,s极的阻值
发表于 2016-3-29 09:43:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把芯片拆了看看还有没有电压
发表于 2016-3-29 09:46:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你是来划水的吧
发表于 2016-3-29 10:22:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
把reg3出去的地方都断开看着情况应该是外围电路电压串过来了
发表于 2016-3-29 10:32:20 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
测下3V的返馈这线路正常没?
发表于 2016-3-29 10:39:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
VREG3跑线吧,和哪个高电压的地方误连了,测一下这个地方和电源还有地的电阻,串入高电压不难查,不会是板层的事吧
发表于 2016-3-29 10:42:46 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
9V肯定不正常
发表于 2016-3-29 10:53:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
查查 反馈线路  和设定
发表于 2016-3-29 11:01:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没见过电压这么高的,查一下芯片外围
发表于 2016-3-29 11:11:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没有遇到过,好了分享下
发表于 2016-3-30 11:08:02 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
有短路  查各路电压电流
发表于 2016-3-31 12:24:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
