查看: 1381|回复: 1
联想G475开机灯几秒灭
发表于 2016-3-28 17:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同行送过来台,G475集显机,开机灯几秒没,,电流0.01-0.02V灯亮过会灭 打开 测3V 5V正常。。这机是AMD的 南桥要有1.1V待机才可以开机。。发现PL501只有0.17V 问题来了 测PU501供电有, 1脚EN也有,,换掉芯片在说,换上去 1.1V电压出来了,装好机正常使用,,,,,给新手看看,.....大师笑过就行, 没分了加点!
发表于 2016-3-28 17:42:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也想加你的分,可是我没什么分了,只能精神上的鼓励吧
